By СлавБа , 10 July 2008
Первоначально, мать, повером не включалась, а только при замыкании контакта повер с противоположным (+5в) положенному. Мать запускалась и работала, кроме ИДЕ портов. После снятия сетевой микросхемы мать начала включатся нормально (нужными контактами), но ИДЕ порты дальше не рабочие, при этом SATA работают отлично. Кто сталкивался с подобным, лечение только заменой ЮМа? A то, к сожалению в наличии сейчас нету...
  • No HTML tags allowed.
Ksibium (not verified)
17 years 8 months ago
я очень извиняюсь, если не в тему влез, но есть такая проблема с вышеупомянутой материнкой p4i65g, при первом запуске не определяется жесткий диск, такое чувство, как будто он не успевает раскрутиться, после нажатия на ресет все определяется и работает, но с каждым новым запуском же проблема, дефект проявляется на всех материнках из заказанной партии, пробовал перепрошить bios результата нуль, помогите кто сталкивался с такой проблемой
HDD Seagate Baracuda 120Gb IDE
chsm (not verified)
17 years 3 months ago
Подскажите. Транзистор Q22 (S43) греется. Исток (ближний контакт к конд СЕ16), конденсатор СЕ16 обе ноги звонится на землю. Выпаял конденсатор - все равно земля на обеих контактах конденсатора. Где может быть пробой на землю, где искать?
Rom
CE16 в какой цепи стоит?
Max
Выше же писали, 3.3vsb.
Rom
Тогда ЮМ...
chsm_ (not verified)
CE16 стоит в цепи Q22, если правильно понял исток Q22 (ближний контакт к СЕ16)
DRONLG72 (not verified)
16 years 11 months ago
Извените что вклинился, но получил вчера 10 материнок Asrock p4i65g и 10 GV.
С GV разобрался быстро путем замены пары транзюков q25, 41 - все завелось без проблем.
А с G замена замена этих элементов ни чего не дала. Материнки влючаются автостартом, залипший ресет и дико калящийся юг.
Материнки выключаются с кнопки, напряжения на ключевых элементах в норме USB звонятся ОК.
Сопротивление на питание юга от рабочего ни чем не отличается, сетевые и звуковые снимал, параметры сравнивал с рабочей материнкой.
Смущает отличие в маркировке Winbind 83627hg-aw для p4i65g и Winbind 83627hf-aw для p4i65gv.
Куда копать дальше? Подскажите пожайлуста, а то мозги уже плавяться... Мосты могу поменять, пока есть достаточно... Но может не в них дело?
[off]
На данный момент дело в отсутствии результатов диагностики, выраженных в цифровом виде.[/off]
versal
Чего ж тут смущаться-то? 83627hg-aw - для бессвинцовой пайки, а 83627hf-aw - для обычной, свинцовой. Только это всё же Winbond.
