By Anonymous (not verified) , 21 December 2007
Доброго времени суток.
Плата ASUS M2N-E, при включении АТХ коннектора сама включается, работает 4 секунды, при этом успевая дойти до ПОСТ C3 и выключается. Что бы включить плату снова приходится отключать питание.
При включении платы на PWR_SW 5.06V через 4 секунды(после выключения) падает до 0.
Не знаю куда копать, что искать. прошу помощи.
Уже заменены: мультик - IT8716F-S BXS, мост - NF570-SLI-N-A2. Немного грелась сетевая Marwell, - выпаял, дефект остался, больше греющихся элементов не обнаружено.
Заранее благодарю за помощь и советы.
Забыл добавить: плата ведет себя так же даже без процессора.
  • No HTML tags allowed.
Питание процаCPU есть при включении? Если есть - то какое?
Traffa
18 years 11 months ago
<font color="#999999">>Питание проца есть при включении?</font>
Есть, она даже пост кодами перебирает :)
<font color="#999999">Если есть - то какое?</font>
1.43V
Блин,
туплю. Просто у меня был ASUS, вел себя так же, небыло питания процапроцессора.
Принудительно удерживать во включенном состоянии пробовали?
Отслеживать, к чему подключена кнопка PWR_SW.
Traffa
Пробовал. Бегут пост коды но, через те же, 4 секунды залипает ресет и притухает клок, именно притухает, не гаснет полностью.
К 75 ноге мультика IT8716F-S? вроде.
Проверьте, если не уверены. Не исключена возможность, что параллельно еще что-нибудь подключено.
Traffa
прозвонил от ноги PWR_SW до 75 ноги мультика - звонятся накоротко.
Erstmann (not verified)
Одна такая мать вылечилась прогревом nForce5. Тоже не знал, на что грешить.
ИМХО, мост самотестируется, обнаруживает несоответствие чего-либо, и дает выкл.
Еще я бы глянул клокер (ISL, кстати?)
Параллельного подключения нет?
Traffa
<font color="#999999">Одна такая мать вылечилась прогревом nForce5.</font>
Отвал моста исключаем, т.к. мост сначала пропаивался - дефект остался, потом заменялся на абсолютно новый - изменений в работе платы не последовало :(
<font color="#999999"> Еще я бы глянул клокер (ISL, кстати?)</font>
а разве он не в мосту NF570-SLi?
Визуально, клокеров на плате запеленговать не удалось :)
<font color="#999999">Параллельного подключения нет?</font>
вроде нет.
