By Anonymous (not verified) , 21 December 2007
Доброго времени суток.
Плата ASUS M2N-E, при включении АТХ коннектора сама включается, работает 4 секунды, при этом успевая дойти до ПОСТ C3 и выключается. Что бы включить плату снова приходится отключать питание.
При включении платы на PWR_SW 5.06V через 4 секунды(после выключения) падает до 0.
Не знаю куда копать, что искать. прошу помощи.
Уже заменены: мультик - IT8716F-S BXS, мост - NF570-SLI-N-A2. Немного грелась сетевая Marwell, - выпаял, дефект остался, больше греющихся элементов не обнаружено.
Заранее благодарю за помощь и советы.
Забыл добавить: плата ведет себя так же даже без процессора.
  • No HTML tags allowed.
входные так и стоят 16в,а на выходе стоят 10 в по 3300мкф,а один из них 6,3в.мать походу поялась и конденсаторы втюкали какие были под рукой.
но уже все это не важно,мать ушла в короткое замыкание после прогрева моста)))))
всем спасибо за помощь.
Аналогично. Просадка по PWR_ON до 0,45В. Сопротивление по контакту 253 Ом. Замена мелких полевиков на S72 исправила ситуацию. Один из (верхний) них подожжен - не переключался.
Max
12 years 7 months ago
Просадка по PS_ON до 0,45В.
бредом попахивает, давайте вещи своими именами называть, как просадка по PS_ON может отключить бп, когда происходит наоборот?
Хорошо. Заниженное напряжение по PWR_ON до 0,45 В. Плюс автостарт, плюс отключение.
[OFF]Желательно не путать контакты для подключения кнопки PWR_ON и контакт PS_ON, разрешающий/запрещающий работу основного источника, на разъеме подключения БП.[/OFF]
To maco. Спасибо поправил. Не обратил внимание.
vetalbaza (not verified)
12 years ago
Подскажите пожалуйста где именно находятся эти транзисторы на плате asus m2n-mx se plus
Всем Доброго времени суток.
Материнка m2n-e.Проблема такая же.Снимал транзисторы возле флешки БИОСа.Результат тот же.
Нашел КЗ на транзисторе.Снял тарнзистор КЗ осталось,сопротивление 2.5 Ома.Прикрепил картинку.
Возможно КЗ где то в мелочевке?в районе транзистора?Если с помощю ЛБП найти КЗ,куда подавать питание?и сколько?по какой линии?
http://s020.radikal.ru/i723/1512/d2/8bbea2cfb608t.jpg
