By Anonymous (not verified) , 21 December 2007
Доброго времени суток.
Плата ASUS M2N-E, при включении АТХ коннектора сама включается, работает 4 секунды, при этом успевая дойти до ПОСТ C3 и выключается. Что бы включить плату снова приходится отключать питание.
При включении платы на PWR_SW 5.06V через 4 секунды(после выключения) падает до 0.
Не знаю куда копать, что искать. прошу помощи.
Уже заменены: мультик - IT8716F-S BXS, мост - NF570-SLI-N-A2. Немного грелась сетевая Marwell, - выпаял, дефект остался, больше греющихся элементов не обнаружено.
Заранее благодарю за помощь и советы.
Забыл добавить: плата ведет себя так же даже без процессора.
  • No HTML tags allowed.
Удалось ли выяснить причину такого поведения? Ситуация 1 в 1. Снял транзистор обозначенный 2 - стала запускаться нормально. Есть проблема с памятью описанная выше. Обратил внимание на то что часовая батарейка заряжена всего до 2,5В
IIK
16 years 7 months ago
Менять ОБА транзистора. На 72.
Не пинайте сильно, но где они обитают эти S72 на каких платах чаще встречаются?
Rom
[off]
Гигабайт и Элитгруп их сильно уважают...[/off]
Перерыл весь хлам S72 не нашел... Нашел много K72 (K72 SOT-363 2N7002DW Diodes Incorporated DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR) может это они?
IIK
Ну так они и есть! Зря чтоль без буквы написал? Каждый производитель свою букву лепит в начало.
hobik
16 years 3 months ago
А где у Asus M2N-X может находиться этот транзистор. Вокруг микросхемы биос всё изрыл- ничего не нащёл. Симптомы один в один как в названии темы.
Unknown BIOS (not verified)
15 years 9 months ago
И действительно, выырвал два S72 и все пошло!
Спасибо, респект!
Точно такая же проблема была замечена на Asus Striker Extreme, на PW_ON ноль.
Был выпаян СМД транзистор, который звонился в обе стороны. .На PW_ON появилось 1.8в, мать стартанула и работает, методом прозвонки выяснилось, что этот транзистор отвечает за включение матери с кнопки на ней расположенной.
И фронт панель работает нормально.
55alex55 (not verified)
15 years 6 months ago
Ко мне в руки попали 2 мамки с таким - же дефектом. Нашел этот пост и отпаял 026d правый верхний возле BIOS и на первой и на второй матери и припаял S72. Всё работает. Всем СПАСИБО за ИНФУ!!!!
