By Anonymous (not verified) , 21 December 2007
Доброго времени суток.
Плата ASUS M2N-E, при включении АТХ коннектора сама включается, работает 4 секунды, при этом успевая дойти до ПОСТ C3 и выключается. Что бы включить плату снова приходится отключать питание.
При включении платы на PWR_SW 5.06V через 4 секунды(после выключения) падает до 0.
Не знаю куда копать, что искать. прошу помощи.
Уже заменены: мультик - IT8716F-S BXS, мост - NF570-SLI-N-A2. Немного грелась сетевая Marwell, - выпаял, дефект остался, больше греющихся элементов не обнаружено.
Заранее благодарю за помощь и советы.
Забыл добавить: плата ведет себя так же даже без процессора.
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
18 years 11 months ago
Traffa
>клокеров на плате запеленговать не удалось
Я имел в виду и кварц в составе клокера тоже.
Одна из причин нагрева южного моста, о котором идет речь, - интегрированный синтезатор (клокер). ISL - обычно часть обозначения некоторых ШИМ-контроллеров производства Intersil. Будьте внимательнее! Highlander.
Еще я бы глянул клокер (ISL, кстати?)
Не припомню клокеров с обозначением ISL. Возможно имелось ввиду ICS? В таком случае будьте внимательны, незначительная с виду ошибка может привести к серьезным последствиям, в другой теме вам уже сделал замечание модератор...
Одна из болезней матплат Asus и MSI - заказные микросхемы. Для Асус это раньше были AS98127/99127, следом были AS007, AS016. Осмотрите плату внимательно. Далее, необходимо быть уверенным, что процессор и остальное оборудование полностью исправны. Проверять заменой на заведомо исправное. Далее, если не поможет, снимайте звук и прочую набортную мелочь. Не забудьте преобразователи уровня для COM-портов, если таковые есть. Проверить все оставшееся на перегрев. После этого остаются у меня три предположения, не очень вероятные, но проверить стоит: сигналы, приходящие на аппаратный мониторинг - возможно, что-то не в порядке или плате так кажется; отвал сокета; всякая мелочевка, хоть и вряд ли.
Traffa
<font color="#999999">Осмотрите плату внимательно.</font>
Визуально никаких повреждений нет, следов от перегревающихся элементов то же.
<font color="#999999">Далее, необходимо быть уверенным, что процессор и остальное оборудование полностью исправны.</font>
Проверено, на такой же плате. Все ок.
Далее, если не поможет, снимайте звук и прочую набортную мелочь. Не забудьте преобразователи уровня для COM-портов, если таковые есть.</font>
Снял все. Дефект не устранен :(
Скоро приймусь за пропайку сокета. Но очень смущает, что плата сама включается. Исправная, абсолютно такая же, плата - при подаче дежурки сама не стартует. Сейчас прозвоню овбязку мультика, о результатах отпишусь, если найду отличия с эталоном.
serg
недавно был случай такого же  поведения из за отвала сокета , хотя  плата ESC 865PE-A7 , т.е. сокет 775, но все-таки...
Traffa
Пропаял сокет, поменял все кварцевые резонаторы - плата ушла в мусор :(
Всем спасибо за советы.
Vadnik (not verified)
18 years 9 months ago
Аналогичный случай с такой материнкой. На PC-ON  - 0V , сопротивление на корпус где-то 20 Ом. Откинул 75-ю ногу мультика, ситуация не изменилась. Пришлось искать "параллельное подключение". Замена транзистора рядом с флэшкой ( маркировка 0 26L ) решила проблему.
Droza
18 years 8 months ago
Подобный случай текущий с данной материнкой. Включается проходит пост до С3 и падает в ЗАЩИТУ БП. После отключения от сети БП - повтор событий. При принудительном запуске -вечный RESET. Первым делом грешил IT8716F Перебрал почти все транзисторы генерация на кварцах проверена, BIOS последний, кулер скоростной (были сведения что с низкими оборотами не дружит), на предмет отвала проверена, одна отличительная деталь -стартует при косновении одного контакта SW PW_ON при этом напряжение 1.8 В.Мост не греется. Настораживает защита БП....  Эталона нет... Хаотически, проходит все посты и грузит ОС. Данный пост прочитал - сейчас в поиске решений...
Traffa
Droza
Рядом с флешкой (снизу мс) транзистор ( маркировка 0 26L ) проверял и менял. Также пошел на замену других близ стоящих транзисторов ( маркировка 0 26L ) с права мс тоже. Результат без изменений. Вот еще прояснилось - при принудительном пуске платы доходит до пост С3 далее пост  03 далее NO Codes выключается кулер и вечный RESET . При оконечном результате на пост карте индикация CLK RESET 12V 5V  3.3 V...
