By ROMby Unknown , 14 March 2006
Есть материнка, указанная в заголовке. Транзистор Q25 (рядом со слотами памяти и разъемами IDE) до меня некто поколупал обычным паяльником. Складывается впечатление что он поменян. Сейчас стоит apm2054N. Кстати больше транзисторов этой любимой конторы на мамке нету. Был бы я уверен что так и былО, я б поменял на аналог какой нить, но я понятия не имею, что же там должно быть на самом деле. В связи с этим просьба к людям, имеющим такую мать... Гляньте у себя, что там должно быть.
До кучи напишу поведение материнки. В стендбае мост едва теплеет. при запуске на пост-карте нули, мост начинает прилично греться, кулер крутится, ресет не залип, но и на кнопку не реагирует. Считаю правильным для начала разобраться с указанным транзистором. а потом глядеть дальше. Буду признателен за помощь или совет.
P.S.: ФАКи читать не посылайте, все уже прочитано с интересом, много полезного почерпнул
  • No HTML tags allowed.
Jocker
20 years 8 months ago
K8N rev 1.01 - Q25 = 9915H.
Имхо, из 3.3 V делает питание для моста...
Anonymous (not verified)
Спасибо. Нашелся добрый человек =D>
Дальше дело так... Поменял указанный транзистор и заодно тот что рядом с ним. Теперь ресет залип, мост греется по-прежнему сильно, если даже не больше. Кулеры по прежнему крутятся и проц по-прежнему не стартует. думаю что сгорел мост, отложу материнку в хлам :(
Если кто считает что есть шансы, что виноват не мост, пишите. советуйте. Всем спасибо
dizzy
20 years 3 months ago
Паяющим на заметку:
Материнская плата - ASUS K8N
Проблемы - при нажатии PwOn вентиляторы крутятся, проц греется, на ПОСТ индикаторе отсутвует сигнал Reset , пост 00.
Замена данного транзистора ( на материнках, которые были у меня Q25 - APM2054 ) в 50% случаев спасает данную ситуацию (6 материнок - из них 3 заработали)
Просьба если кто может подсказать , сабж тот-же K8N Q25 не менял тк напруги на нем вроде в норме , RESET залипший пост 00 нет питания на проце , вопрос на этих мамках при залипшем резете питание cpu должно быть или оно и сдохло
Всеравно меняй q25 несмотря на напруги.
Даже так скажу, меняй оба транзистора. А потом при включении щупай МОСТ и смотри на ПОСТ. :mrgreen: ...
Ну и нам отпишись
появился еще один труп K8N от клиенток диагноз "не включается " , втыкаю БП , и правдо не включается , на БП горит по 3.3V КЗ меряю Q25 кз исток-сток выпаял , мосфет жив а кз на мамке осталось на 3.3 и исток тоже на землю 0.4 ома что может давать кз на 3.3 и питание южника ](*,) #-o
Rom
20 years ago
по 3.3V КЗ ](*,) #-o
-пол-коробки таких- либо мост, либо( что маловероятно) керамика- да тока поди найди ее там...
-пол-коробки таких- либо мост, либо( что маловероятно) керамика- да тока поди найли ее там...
Вот тоже голову ломаю , а может БП без защиты по 3.3V и пускай гори а там видно будет :mrgreen: :twisted:
одну добить вдруг правдо керамика .
А мультик пробовали снимать :?:
