By ROMby Unknown , 14 March 2006
Есть материнка, указанная в заголовке. Транзистор Q25 (рядом со слотами памяти и разъемами IDE) до меня некто поколупал обычным паяльником. Складывается впечатление что он поменян. Сейчас стоит apm2054N. Кстати больше транзисторов этой любимой конторы на мамке нету. Был бы я уверен что так и былО, я б поменял на аналог какой нить, но я понятия не имею, что же там должно быть на самом деле. В связи с этим просьба к людям, имеющим такую мать... Гляньте у себя, что там должно быть.
До кучи напишу поведение материнки. В стендбае мост едва теплеет. при запуске на пост-карте нули, мост начинает прилично греться, кулер крутится, ресет не залип, но и на кнопку не реагирует. Считаю правильным для начала разобраться с указанным транзистором. а потом глядеть дальше. Буду признателен за помощь или совет.
P.S.: ФАКи читать не посылайте, все уже прочитано с интересом, много полезного почерпнул
  • No HTML tags allowed.
Unknown BIOS (not verified)
17 years 9 months ago
При пуске крутятся вентили, но не стартует.
q25 и q21 поменял на LR2905 (где то читал), - работает отлично!
17 years 2 months ago
это точно, причем мосфеты родные вроде нормальные...поменя-заработало!
SoulState (not verified)
17 years ago
Щас поменял оба мосфета на IRFR3708
Не помогло, всё как было так и осталось...
Напругу на питание моста поменял на q25 - 1.6 в идёт...
Тоесть питание на чип не 1.6 а 1.69 в...
И грется транзюки и чип стали чуть больше чем до перепайки...
wzgick
16 years 8 months ago
Начну с БЛАГОДАРНОСТИ всем кто здесь присутствует! По рекомендациям лучших ромбоводов заменил Q25 ака 9915H на PHD55N03LT.
Матерная плата заработала/images/koloboks/dance3.gif! Но присутствует не слабый нагрев Q25 и мосфета рядом с ним. Это норма или что еще посмотреть?
Мосфеты поднимал феном, возможно поджарил стоящий рядом электролит , хотя прикрывал его металлическим экранчиком. Что посоветуете?
Нагрев для данных транзисторов это норма. Не беспокойтесь.
wzgick
Так палец на нем держать не возможно, он как печка, даже плату вокруг себя нагревает :-) Причем Q25 ака PHD55N03LT греется существенно больше чем сосед 9915H /images/smiles/eusa_think.gif
На всякий случай прилеплю радиатор для памяти из набора для видяхи, он как раз оба мосфета накрывает
Смотрите чтобы он не отвалился. А то коротнет чего еще.
I_004
[off]
- припарка. Как бы еще больше не стали греться. В таком случае есть смысл только в напаивании пластины меди непосредственно на подложку.[/off]
wzgick
А сколько градусов нагрева для них в пределах допустимого?
Спасибо, уже нашел, до 175С
I_004
Достаточно много, чтоб получить ожог, но они будут работать. Наблюдал мосфет, плавающий на припое и работающий при этом. Не факт, что проработал бы долго. Смотреть по документации, но стоит учесть, что при повышении температуры характеристики ухудшаются.
