By ROMby Unknown , 14 March 2006
Есть материнка, указанная в заголовке. Транзистор Q25 (рядом со слотами памяти и разъемами IDE) до меня некто поколупал обычным паяльником. Складывается впечатление что он поменян. Сейчас стоит apm2054N. Кстати больше транзисторов этой любимой конторы на мамке нету. Был бы я уверен что так и былО, я б поменял на аналог какой нить, но я понятия не имею, что же там должно быть на самом деле. В связи с этим просьба к людям, имеющим такую мать... Гляньте у себя, что там должно быть.
До кучи напишу поведение материнки. В стендбае мост едва теплеет. при запуске на пост-карте нули, мост начинает прилично греться, кулер крутится, ресет не залип, но и на кнопку не реагирует. Считаю правильным для начала разобраться с указанным транзистором. а потом глядеть дальше. Буду признателен за помощь или совет.
P.S.: ФАКи читать не посылайте, все уже прочитано с интересом, много полезного почерпнул
  • No HTML tags allowed.
wzgick
16 years 8 months ago
Судя по даташиту PHD55N03LT лучше чем 9915H и по критическим температурам и по максимальному току,
обойдусь без радиаторов так как палец с трудом терпит температура около 80 - 90С, до 170С далеко!/images/smiles/icon_biggrin.gif
I_004
[off]Что и следовало доказать. Если уж APM'ы отрабатывают гарантийный срок, то нормальные транзисторы будт работать гораздо дольше.[/off]
Попали мне 2 одинаковых платы K8N rev.1.01 обе с процами, отдали мне их бесплатно.
Почитав здесь весь материал сделал вывод, что на платах погорели Q21 и Q25.
Заменил я их, и обе платы сразу ожили.
Спасибо всем за предоставленный материал.
versal
Наблюдал мосфет, плавающий на припое и работающий при этом.
Сильно сомневаюсь... температура плавления свинцового припоя где-то 187 градусов, а если верить даташитам, то максимальный пропускаемый ток при температуре от 150 градусов и выше резко стремится к нулю. Так что очень сомнительно насчёт того, что он работал.
I_004
"Мамой клянусь!" :lol: Не скажу на какой именно материи какой именно мосфет, но что-то с 370 сокетом при установке тестового проца, сделаного из мендоцина методотом сквозного выноса ядра, этот мосфет натурально плавал на припое, хотя КЗ вокруг и небыло, но что-то ему не понравилось. При установке рабочего копермайна все это счастье заработало как будто ничего и не было. Мосфетик вел себя нормально после прожарки.
daffox
16 years 5 months ago
У меня комп тупо ресеты делает, полностью зависает и даже в биосе бывало. Есть еще одно,бывает,комп не врубается,но все вроде греется и вентили крутятся - помогает если вытащу батарейку и суну обратно (батарейка новая).Это может быть q25 или что то другое? еще может быть это неправелно прошитый биос через винду до версии 1011 бета?
Классика жанра - IRLR2905. В двух аналогичных мамках живут и пашут.
chaos
14 years 9 months ago
После броска напряжения умерла плата K8N rev. 1.01
Симптомы - нет видеосигнала, ПОСТ 00 или FF, напряжение на всех катушках процессора 1.23, напряжения на памяти в точках решебника верное, было прохо с питанием NForce3 и он сильно грелся.
Сдул оба АРМ под памятью (для проца и чипа), поставил LR2905
Напряжение на катушках не изменилось, на чип теперь идет: S=1.58 D=3.27 G = 4.03 - правильная напруга?
Чип стал греться сильнее, трудно долго держать палец на радиаторе.
Это уже 100 процентов кирдык чипу и мать на выброс, или есть шанс еще что-нибудь подшаманить?
Комп стоял в офисе у роственника, от полиции на него поставил линукс (экономит родственник :)), очень туго привязывал его к принтеру.
Не очень хочется менять железо, чтобы опять не пришлось долбаться с печатью.
