By ROMby Unknown , 14 March 2006
Есть материнка, указанная в заголовке. Транзистор Q25 (рядом со слотами памяти и разъемами IDE) до меня некто поколупал обычным паяльником. Складывается впечатление что он поменян. Сейчас стоит apm2054N. Кстати больше транзисторов этой любимой конторы на мамке нету. Был бы я уверен что так и былО, я б поменял на аналог какой нить, но я понятия не имею, что же там должно быть на самом деле. В связи с этим просьба к людям, имеющим такую мать... Гляньте у себя, что там должно быть.
До кучи напишу поведение материнки. В стендбае мост едва теплеет. при запуске на пост-карте нули, мост начинает прилично греться, кулер крутится, ресет не залип, но и на кнопку не реагирует. Считаю правильным для начала разобраться с указанным транзистором. а потом глядеть дальше. Буду признателен за помощь или совет.
P.S.: ФАКи читать не посылайте, все уже прочитано с интересом, много полезного почерпнул
  • No HTML tags allowed.
Rom
20 years ago
а может БП без защиты по 3.3V и пускай гори а там видно будет
- обычно так и делается...
А мультик пробовали снимать :?:
- само собой...
Так что не видно где кз ?
- само собой...
КЗ не пропало :roll: :?:
Обидно, мамки получается на запчасти , людей жалко :(
И еще одна K8N , после замены пресловутого Q25 и электролитов с ним связаных :P пост d4 перешивка биоса и танцы с бубном не помогли , что еще ей не нравится :shock:
асус уже достал, чесно говоря, только его и несут :twisted:
А у вас была именно K8N и пост d4 ??? (просто до этого пост d4 встречал токо на серии P4P800 )
dizzy Да именно ASUS K8N S754 nForce3 REV 1.01 Всегда один и тот же D4 изображения на мониторе нет на клаку не реагирует , куда копать не зная . Подскажите, пожалуйста. :roll:
По аналогии с P4P8000 - мост... :roll:
Rom
20 years ago
..Да.. Походу у них бутблок похожий...
А мультики по функционалу разные , по идеи и бутблок должен быть разным или я ошибаюсь :roll:
Добавлено спустя 1 день 2 часа 45 минут 37 секунд:
](*,) K8n труп пост D1
Чем дальше, тем хуже.Что за г.. клипает ASUS.
Без памяти тоже d1 , может мультик ?
Кто нибуть встречался с этим глюком #-o
Посмотрю читается ли биос
запуск производит биос , а кто дает посты?
При таком же дефекте помогла замена транзисторов  apm2054N. на apm2055N(под рукой других не било).
waad
17 years 8 months ago
K8n пост D1
помогла перепрошивка BIOS, хотя мост и Q25 "горячие", подкинул flash с донора материнка запустилась.
попалась еще одна с D1, похоже умер мост....
SoulState (not verified)
17 years 10 months ago
Практически такая же проблема как и у автора - материнка у владельца перестала работать, потом отлежалась, проработала еще потом некоторое время, потом опять лежала, я её когда пытался завести - не стартовала, потыкал память в разные слоты - завелась.
Поработала еще пару дней нормально, решил собрать её в корпус. После устанвки в корпус - перестала стартовать.
В стендбае ниче не греется.
При пуске крутятся вентили, но не стартует. Греетя q25 и еще один рядом с ним- q27, проц тепленький, радиатор на чипсете тоже греется, но палец держать можно.
При вынимании оперативки - пищит что её нет.
При вынимании видюхи - молчит, как и с ней. Видюхи пробовал 4 разные agp, pci нету к сожелению.
Память - 3 планки разные все рабочие.
Сам я вообще в ремонте чайник и из приборов у меня есть только мультимер и обычный паяльник.
Что можно мне с ней ещё сделать?)
UPD
В предыдущем посте ошибся - не q27 а q21 там рядом...
В общем, какие на них должны быть напруги?
K8N rev 1.01 - Q25 = 9915H.
На какие можно заменить?, попробую выпаять чтоли...
