Автор: ROMby Unknown , 22 июня 2005
Как заставить увидеть этот винт (ST3160021A) целиком?
Биос прошил последний 1014.003, винч определяется как 8Gb... :cry:
Если на винче поставить джампер 32Gb - определяется как 32.
Можно ли хотя бы 120Gb увидеть? :oops:
Вроде есть софтовая приблуда от Seagate - DiskWizard, обещают вылечить, но неохото рисковать - не люблю лишних софтовых драйверов.
Кто-нибудь пробовал этот DiskWizard :?:
Unknown BIOS (не проверено)
18 лет 10 месяцев назад
rgt
Спасибо за предупреждение!
Непонятно одно - когда я заменил контроллеры, система предложила мне подсунуть ей драйвер, что я и сделал.
Теперь же если я переставлю контроллер в другой слот, то она заменит драйвер втихаря?
Странно это как-то!?
Долго думал, создать новую тему или использовать уже существующую, вроде проблемы аналогичные.
Материнка ESC P5TX-Bpro ver.2.0 (i430TX), хочется ее подружить с винчестером Seagate на 160GB. Биос старый на этой материнке понимал винт на 20ГБ без всяких ухищрений, но не хотел грузиться с k6-2, так что я перешил последнюю верию отсюда  http://www.ecs.com.ua/service.shtml?bios=P5TX-Bpro. Старый биос я не сохранил, о чем жалею, в новом пропала страница с показаниями температур и вольтажей. Зато проц теперь определяется как k6 3D и комп загружается.  Для винчестера доступны режимы работы Auto, Normal, LBA, Large. Пробовал по всякому, только не выставлял вручную параметры (головы-цилиндры), потому что не знаю, как надо. В результате при определении винта биос либо зависает, либо пишет HDD failed и просит нажать F1.
Наиболее простой выход, как я понял из этой и других веток, это внешний контроллер или отключения винта в биосе с загрузкой с другого. Очень не хотелось бы покупать доп. контроллер или дополнительный винт, а есть желание обойтись имеющимся. Т.е. я хотел спросить, если заставить биос хоть как-то определять винт (пропатчить или выставить параметры винта вручную), грамотно разбить его на разделы, поставить правильную ОС (хочу win2000 SP4), можно будет использовать весь объем винта?
rgt
18 лет назад
radical Судя по обширному списку БИОСов по Вашей ссылке, шансы найти утеряный Вами БИОС есть.
С учетом, того, что последняя версия датирована 98 годом, и имеет проблемы со всеми дисками объемом более 32G, ишите методом перебора свою старую версию. После того как найдете, обработайте ее БИОС Патчером и скорее всего Вы получите полную поддержку k6-2 и дисков объемом до 128G. Что до использования всего объема диска, то создав системный раздел в пределах LBA28 адресации и включив в ОС поддержку LBA48 можно средствами ОС создать еще один раздел, на весь оставшийся объем диска. Риск потерять данные в этом случае, конечно есть, но он не черезмерный, так что удачи. Лично я вообще не вижу смысла отводить под системный раздел больше 32 G, но это уже из области личных предпочтений. Кто-то и пару терабайтников в страйпе одним куском держит...
Не знаю, стОит ли откатываться на более позднюю версию биоса, все равно патчить по любому нужно будет, может ковырять лучше последнюю версию(4.1)? Не так уж и необходим этот hardware monitoring. Нашел еще версию 2.1 на http://txp4.narod.ru/ecs/p5txb/files.html, только не в курсе, есть ли различия между P5TX-B и P5TX-Bpro.
После патча диск будет определяться биосом в автоматическом режиме, или надо будет выставлять вручную параметры (head, cylihders)?
Диск можно предварительно разбить и отформатировать на другой машине, как я понимаю, на разделы не более 128GB (т.е., к примеру, реальных там 149GB=128GB+21GB под систему)
Нашел я старый биос, версия 3.0. Прошил его, появилась биосе страничка PC Health, причем там даже можно вручную выставить Vcore, хотя оно выставляется перемычками. Про проц биос пишет 80486DX at 66MHz, но загружается, а не стопорится. С биос патчером у меня пока не получается. С патченным биосом комп грузится не далее первой строчки в POSTе. Пробовал патчить версии 4.1 и 3.0, версия BP-4_51_beta, патчится вроде без проблем, ошибок не выдает, но только в DOS'e, под ХР не получается, не находится файл LHA.EXE. Дважды приходилось откатываться и клавиатуру на ходу подключать, спикер так жалобно пищал.. страшно..
Baza
18 лет назад
Для плат кроме К7 рекмендуется патчер 4.23
rgt
18 лет назад
radical Лог патчера опубликуйте.
Спасибо за ответы! действительно, прошелся по форуму поиском, для подобных плат рекомендуют  патчер 4.23, появится время, попробую. Лог патчера:
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support           : -> fixed.
2. P3-detect error           : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support        : -> fixed.
4. 32Gb-problem              : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem   : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search   : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step)  : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step)  : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x  : not found.
11.New Stepping Support      : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error    : not found.
13.New Freq in Setup open    : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: -> fixed.
Tweak options addinng:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp  29.9%
Adding tweak.tmp  69.5%
Adding start.tmp  87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Пропатчил 3.0 версию BP4.23, лог почти идентичен предыдущему, прошил пропатченный биос и получил следующую картину. При загрузке верно определяется название и частота CPU, определяется модель винчестера, потом после сканирования приводов черный экран с мигающим курсором посредине. В биосе при попытке выставить тип винта в варианты, отличные от Auto и None происходит зависание из-за попытки автодетекта винта биосом. Тип винта можно выставить как Auto, Normal, LBA и Large, никаких результатов это действие не приносит. Без винчестера происходит нормальная загрузка с дискеты. Я понимаю, для корректной работы нужно конфигурировать винт в биосе вручную, подскажите, как это сделать?
rgt
18 лет назад
Проверьте, что будет, если подключить диск объемом менее 128G или при помощи Victory/MHDD, или еще какой нибудь програмы выставить при помощи НРА такой объем диска
