Автор: ROMby Unknown , 22 июня 2005
Как заставить увидеть этот винт (ST3160021A) целиком?
Биос прошил последний 1014.003, винч определяется как 8Gb... :cry:
Если на винче поставить джампер 32Gb - определяется как 32.
Можно ли хотя бы 120Gb увидеть? :oops:
Вроде есть софтовая приблуда от Seagate - DiskWizard, обещают вылечить, но неохото рисковать - не люблю лишних софтовых драйверов.
Кто-нибудь пробовал этот DiskWizard :?:
Unknown BIOS (не проверено)
20 лет 3 месяца назад
Доброго времени суток!
А воспользоваться командой HPA слабо?
rgt
Diablo1977 А слабо использовать, включив голову, весь объем диска?
А что такое голова :mrgreen:
Имею следующий опыт эксплуатации матери Asus P2Bf и винта Samsung 200GB:
Разбил винт на разделы (не помню то ли 2, то ли 3), но менее чем ограничения на матери. Разбивал на матери, которая видит большие винты, и поставил товарищу. У него система WinXP без сервис паков :shock: Все работает, но периодически слетает то один раздел диска, то другой.
Установить XP SP2 или хотя бы SP1 пока возможности нет :mrgreen:
Такие вот дела, если подскажете как решить проблему без HPA и без переустановки/обновления винды буду благодарен.
rgt
Diablo1977 Поставьте DOS, он вообще дальше чем 1024*255*63 секторов не лезет. Если не можете поставить ОС, которая знает про LBA48, то не связывайтесь с дисками, которые не могут быть целиком адресованы без нее. Ваш вопрос сродни просьбе объяснить как заставить Win98 задействовать оба процессора да еще и с гипертрейдингом на какой нибудь из современных плат с поддержкой двухядерников.
DanZer
Тогда нет и возможности решить проблему LBA48, поскольку ОС про такие большие винты сроду не знает. Если только хотфикс для этого дела скачать у мелкомягких :roll: - что-то такое было еще до выпуска SP1, а потом вошло в его состав...
Naves
уж не знаю в чем проблема, в голове или в руках, но у меня винХР видит только 120гигов, хоть со вторым сервиспаком, хоть с ключом в реестре
rgt
Naves А подробнее можете описать ситуацию?
Eсли у Вас диск на набортовом IDE ASUS P2B* то я совсем не удивлен...
У меня вчера был подобный опыт на 5VPX2 (socket7). Samsung160GB в патченном биосе видится как 137, при установке ХР+СП1, она видит полный объем, но разметить весь так и не удалось. Винда без ошибок устнавливается за пределы 137, но при первой же загрузке ругается на отсутствие hal.dll. Причем эта ошибка возникает незавсимо от места установки винды (до или после 137), если винт разбит как 160ГБ. В случае же, когда размер разделов винта не превышает 137, всё просто замечательно.
В связи с этим провел эксперимент: 2 раздела 1-фат 134ГБ, 2-нтфс 3ГБ с ХР (22ГБ неразмечены) - работает. Затем объединяю 2-й раздел со свободными 22ГБ, переставляю туда систему - ошибка hal.dll
Хочу попробовать создать один раздел на 160ГБ с нтфс...
Да, забыл сказать, что на этом компе, при загрузке с другого винта, ХР видела весь объем и легко писала за пределы 137, почему же грузиться не хочет не пойму.
Naves
да я вроде писал, мать п2б патченная......
дык вроде разговор о работе встроенного контроллера
загрузка нт осей описывается в файле boot.ini там должны быть корректно прописаны названия загрузочных разделов, иначе будет ругаться на хал.длл,
хотя там свои траблы... ставил я freeBSD6 в конец! диска так винда после отказывалась грузится
rgt
Naves Сколько еще желающих пройти по этим граблям должны будут получить ручкой по голове или еще чему (в зависимости от того взрослые это грабли или, наоборот, детские), для того, чтобы каждый понял, что для того, чтобы все работало без проблем, необходимо и достаточно, чтобы LBA48 поддержиавлись на уровне БИОС и ОС или (если первое условие не выполнено), чтобы ОС загружалась с той части диска, которую БИОС видит.
