Автор: ROMby Unknown , 22 июня 2005
Как заставить увидеть этот винт (ST3160021A) целиком?
Биос прошил последний 1014.003, винч определяется как 8Gb... :cry:
Если на винче поставить джампер 32Gb - определяется как 32.
Можно ли хотя бы 120Gb увидеть? :oops:
Вроде есть софтовая приблуда от Seagate - DiskWizard, обещают вылечить, но неохото рисковать - не люблю лишних софтовых драйверов.
Кто-нибудь пробовал этот DiskWizard :?:
savely
20 лет 10 месяцев назад
интересно а будут ли потери данных...
Если под "весь" имеется в виду 120Gb - не будет.
Naves
что-то у меня возникает ощущение что хард в PIO режиме работает, проц грузится немеренно, странно DMA вроде везде включен
rgt
Naves
Buffered Read : 22 MB/s
Вот эта цифра не смущает?
Я правда, мерял не Сандрой, но суть не меняется, у Сигейтов режим совместимости с ATA-33 сделан из рук вон плохо и диск, который реально обеспечивает скорость чтения в начале ~50 MB/s отдает по ATA 33 не больше половины от возможного, а у дисков других производителей эта цифра практически равна пропускной способности ATA 33
Naves
а черт их знает
DMA Вpемя цикла (нс) Максимальная скоpость обмена ()
Single word
0 960 2.1
1 480 4.2
2 240 8.3
Multiword
0 480 4.2
1 150 13.3
2 120 16.6
Ultra DMA-33 60 33.3
биос пишет при загрузке UDMA 2, это что значит тогда 16 Мб/с,
у меня на этой матери не было больше 10Мб/с...
-> 80486
Запостю сюда что б темы не плодить.
Поставил я Макстор 160 на пропатченый 440ВХ, в биосе видится как 137, в Вин2000сп3 как 152 (в общем-то все впорядке), но!!!, винт видится, и причем полностью, в вин98се. Это как понимать? там же вроде нет поддержки лба48.
И не потеряю ли я данные если погляжу этот винт на вин95?
rgt
80486 В ФАКе есть ссылка на обсуждение проблем дисков, требующих LBA48. Добавить к сказоннуму там что-либо сложно...
Кстати как Вы его нарезали на разделы, ответ на Ваш последний вопрос от этого зависит
-> 80486
На весь диск поставил фат32. Хотя это я чувствую это было ошибкой.
rgt
80486 Так Win95, по моему, даже FAT32, которому нужен доступ через int13x может при случае попортить...
Apple
По "закону Бутерброда" обязательно потеряете... :(
Ставьте большой винт на нормальный PCI-IDE контроллер под LBA48, режьте на 6-8 разделов и живите хоть в фате, хоть в НТФСе спокойно. :wink:
В Вашем случае рекомендую сделать первый раздельчик 512 метров под ДОС и вынь95, на второй - гига 4 - вынь98 - 2е издание, Далее - по вкусу - вынь 2К или ХРю...
Naves
странно, у меня win98SE определяет только то что биос определил. В настройках там где-то pnp OS installed, если что
