Автор: R_Soft , 4 сентября 2007
На самом деле, выход из строя первого ОУ - редкость. Другое дело, когда параметры APM3055L по напряжению управления на затворе довольно сильно отличаются от заменяемых аналогов. Удалось устранить эффект "свиста", вызванный возбуждением первого ОУ. Замена мосфетов на разлчные аналоги и замена LM324 эффект "свиста" не устраняет. Предположение, что схема работает в режиме компаратора напряжений была верна, т.к. сопротивление между затвором и истоком мосфета бесконечно большое. Непосредственно с выхода ОУ нет резистора ОС на инвертирующий вход. Поэтому допаяв между выводами затвора (Gate) и истока (Source) резистор типоразмера 1206 номиналом 510...560 Ом, мы тем самым охватываем ОУ глубокой ООС. БОльшие значения номиналов резисторов в диапазоне 1...10 кОм эффекта не дают. При желании, можно добавить резистор и во второй каскад, но как показала практика, в этом нет особой необходимости. Следующий этап - подбор номиналов резисторов делителей для обеспечения равномерного распределения нагрузки на оба мосфета, и обеспечения напряжения ядра не более 1,6 вольта. Далее - снижение чатоты ядра GPU и DDR. Зачем это делать? Для обеспечения надежности работы видеокарты для "офисных" машин, где не нужны 3D приложения. Как вариант - поставить активное охлаждение на GPU. Главный недостаток (ошибка разработчиков) видеокарты - расположение мосфетов стабилизатора GPU прямо под электролитическими конденсаторами Vcore GPU, которые "подогревают" и "высушивают" конденсаторы со временем. На плате есть разводка питания GPU от ШИМ (более экономичный и "холодный" вариант), но такое встречалось редко, по видимому он не расчитан на бюджетные решения.
Внешний вид
Итак, после выхода ревизии 1.2 можно привести осциллограммы нештатного режима работы схемы питания GPU, т.е. когда первый каскад усилителя возбудился, за ним возбудился второй каскад, в итоге получаем "свист". Все измерения проводятся при Y = 2 вольт/дел. и X = 0,1 мс/дел.
Сначала осциллограммы без нагрузки, видеокарта в режиме DOS.
Импульсы на затворе Q1                  Импульсы на затворе Q2
Осциллографом просматривается импульсный режим работы мосфетов в стабилизаторе ядра. На Gate Q1 треугольные импульсы амплитудой 8 вольт и периодом 0.3 мс у первого каскада и амплитудой 6 вольт и периодом 0.3 мс у второго каскада. "Свист" с частотой ~ 3,3 кГц.
Drain Q1 (TP1)                      Drain Q2 (TP2)                       VGPU (TP3)
"Шум" на выходе второго каскада просматривается даже тогда, когда на VGPU установлены два электролита емкостью по 1500 мкФ.
Далее осциллограммы под нагрузкой, видеокарта в режиме Windows, 3DMark 2000.
Под нагрузкой амплитуда импульсов значительно увеличилась. Стабилизатор пытается "отрабатывать"... ;-)
В общем, наблюдается все то же безобразие. :)
Рекомендуемый мною метод лечения видеокарты. Замена всех четырех электролитов Licon 470uF/10V на качественные Sanyo/Rubycon/Nippon емкостью не менее 1000 мкФ, напряжение 6,3 В. Замена Q1 и Q2 на аналоги, приведенные в схеме. Q3 и Q4 менять не нужно (эстеты могут это сделать), они не выходят из строя (как показала практика). Замену IRLR2905 я бы не посоветовал т.к. у этого транзистора довольно низкий порог открывания. Замена будет корректной в том случае, когда на затворе мосфета будет 5...7 вольт, соответственно схема стабилизации будет работать в нормальном режиме.
У видеокарты Sapphire R9250 в верхнем плече первого делителя, номинал 1,2 кОма пришлось заменить на "стандартное" значение 560 Ом. Иначе первый транзистор всегда открыт, соответственно на второй транзистор приходится вся нагрузка.
Резистор, указанный пунктирной линией устанавливать обязательно, даже если нет возбуждения первого каскада.
При необходимости снизить частоты GPU/DDR в прошивке, используем BiosEdit2.5 или Radedit1102.
R_Soft
18 лет 6 месяцев назад
Спасибо Dmitry-r за то что заметил грубую ошибку на схеме, там где резистор пунктиром. Прошло пол года с момента публикации. ;) Выпущена пофиксеная ревизия 1.3. Оптимизирован PDF.
R_Soft
17 лет 3 месяца назад
Мение специалиста:
Конденсатор порядка 510пФ между выходом опера и инвертирующим входом тебя спасет
Rom
http://rsoft.on.rom.by/Schematics/VideoCard/Oscill/008_Vcore_FullLoad2.jpg
На эту картинку каспер ругается как на троян...
Skladchik
Подтверждаю.
А я подумал что это мой КасперыЧ сегодня перегрелся на солнышке/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
ADEPT707
и AVAST тоже напрягается/images/koloboks/d.gif
HTML:IFrame-BN [Trj]-говорит
пора что то менять
Unknown BIOS (не проверено)
17 лет назад
И в правду каспер ругается!
16 лет 9 месяцев назад
Извините, что может не в той теме пишу, но...
В общем есть у меня Сапфир радик 9200, без драйверов работает нормально, с драйверами при загрузке ос монитор гас... Начитался ваш великолепный форум, нашел дохлый apm3055L, заменил на такой же новый и карта заработала вроде бы нормально(не свистит), но в 3D-режиме полигоны(или текстуры - не знаю как правильно назвать) бегают по экрану, меняют цвета, при воспроизведении видео наблюдается эффект старой кинопленки с бегающими цветными точками. Драйвера перепробовал разные - не помогает. Кондеры Licon не менял.
Еще раз извините, если что не так, я в этом деле новичок...
g00dW1N (не проверено)
Заменил 4 Ликона на рекомендованные 1000 мкФ, напряжение 6,3 В, но проблема осталась... (предыдущее сообщение - мое)
Память тоже всю пропаял! ГПУ жарить не стал, боюсь оторвать вместе с радиатором... Люди, подскажите куда копать?
Erstmann (не проверено)
Он там не один. Менять все, и по питанию ГПУ, и по памяти.
Отличный пример ремонта методом тыка. И правильно: нафиг что-то измерять, читать, думать, анализировать?
Zenith
Лежит дохлый радик 9000 - закрывая ящик стола, в котором он лежал, долбанули электролитом в столешницу и вытянули одну ногу. надавили на электролит чтобы она вошла обратно и попытались запустить. машина не стартует. виновный электролит в самом верхнем правом углу
http://www.xbitlabs.com/images/video/radeon9000pro-overclocking/card.jpg
полагаю, что втыкая ногу обратно, проткнули изолятор и коротнули питание. что посоветуете делать?
Заменить электролит. При такой, как у Вас, реализации источников питания видеокарты больше ничего, скорее всего, делать не придется.
Замени, они ж дешевые...
забыл сказать, что при нажатии на 2 чипа(с лицевой и обратной стороны) в 3Д режиме, система вылетала в синий экран с ошибкой атишного драйвера... Пропаивал именно эти 2 чипа, больше такого не наблюдается...
Спасибо, попробую заменить все апм...
Zenith
уже заменил. не стартует машина. с такой же точно другой 9000 стартует.
Rom
[off]Грейте GPU- отваливатся так же хорошо, как и APM'ы дохнут...[/off]
Zenith
нет, греть гпу я не буду, потому что поломка возникла именно после отрыва электролита.
алексе6й (не проверено)
16 лет 2 месяца назад
подскажите пожалуйста после попадения воды на видео родеон 9250 за курсором мыши бегает вертикальная черточка и нарушена фоновая текстура игр.что можно сделать?
Lost code
12 лет 9 месяцев назад
Подскажите, пожалуйста, номинал резистора в красном кружке:
http://savepic.net/4101114m.jpg
[OFF]Lost code
Отследить кусок схемы и слегка подумать - это не страшно :D. И еще неплохо знать, что схемотехника для SCL и SDA одинакова в вашем случае.
Погадаю на последовательно включенный резистор порядка 22-33 Ом :).[/OFF]
Почти закончил исследования по видеокартам этих серий. Собрана статистика неисправностей. Нарисована схема питания.
http://rsoft.on.rom.by/Schematics/VideoCard/R9200_rev13.pdf
Разрабатываются рекомендации по ремонту и доработке видеокарт. Ищу причину выхода из строя первого ОУ LM324 (не единичный случай).
Ссылки по теме:
Sapphire Radeon 9200 - замена транзисторов https://rom.by/node/7330
Radeon 9200 питание GPU                    https://rom.by/node/11813
Sapphire Radeon 9200 128мб и 64мб (Темный экран) POST 25 https://rom.by/node/33506
Radeon 9250 полный труп                    https://rom.by/node/8933
Перестала работать 9200 VIVO. Нужна помощь!!!   https://rom.by/node/3193
Radeon 9250(Sapphire)   https://rom.by/node/11235
В ревизии 1.1 подправил стабилитрон 431L у которого Vref 1,25 В.
В ревизии 1.2 добавил и уточнил различную информацию, добавил RefDes
В коллекцию добавлена схема питания аналогичной карточки Gigabyte GV-R92S128T Rev. 1.0
http://rsoft.on.rom.by/Schematics/VideoCard/GV-R92S128T_rev10.pdf
