Автор: Tor2Cleo , 6 июля 2011
Здравствуйте.
Сосед отдал 2 таких карты, Sapphire Radeon 9200 128мб и 64мб.
Обе покупались в одно время и в один день перестали показывать изображение.
Вставлял в материнскую плату, полностью холодные, ничего не греется. Пост карта выдает: 25 пост.
Напряжение на памяти 2.6В, мерял на конденсаторах.
Где тут можно замерить напряжение GPU?/images/smiles/icon_redface.gif
Откуда копать?)
Подозрения:
Две 14-ногие микросхемы: ACT86 и LM324M
Транзистор - APL1117
Фото:
http://uaimage.com/t/1252489_a59db791.jpg http://uaimage.com/t/1252490_c0c7423a.jpg
Причина неисправности и ее устранение:
Причиной были мосфеты.
Заменил на лицевой стороне правый мосфет APM3055L на такой же и видеокарточка запустилась (на 64мб).
На второй, которая 128мб. заменил тот же мосфет на STD1703L, карточка запустилась, но со страшным писком по каналу 3.3В на материнке. Сначала думал это дело в "неродном" транзисторе, заменил на "стандартный" и всеравно писк/images/smiles/eusa_doh.gif Думал плохие кондеры "Ликон", менял на другие - тоже самое.
Решил снять с видеокарты все мосфеты для проверки на другой, которая 64мб.
Сделал такую "соплю":
http://uaimage.com/t/1252730_1c1d9c7b.jpg
(простите за качество фотки)
Проверял все выпаянные мосфеты таким образом, чтоб не портить текстолит лишний раз горячим воздухом, та и "сопля" позволяет более оперативно работать.
Первый же "впаянный" мосфет призводил к свисту. Из всех, только один APM3055L работал нормально.
Поиски "здоровых" продолжались. Перерыл около 15-20 штук. Из них только 3 "не свистели"
В раене памяти поставил 2шт. STD1703L
В раене GPU слева поставил "оригинал" APM3055L, а справа NIKOS P3055LDG.
Видеокарта работает, проходит все тесты. Некакого свиста. Нагрев транзисторов в пределах разумного (70-80грд.)
Фото(Кликабельны, разрешение 4К):
http://uaimage.com/t/1252738_8eb623b5.jpghttp://uaimage.com/t/1252756_d9bf887a.jpg
Tor2Cleo
15 лет 2 месяца назад
Выпаял мосфеты (крупные), все целые.
Напряжение на GPU так негде и не нащупал, есть только 0.46В - там где должен быть дроссель и на конденсаторах возле него.
(Предоставленая ссылка уже работает. Схема - это вообще шик. Спасибо :) )
igils
Это такой прикол? Со стороны GPU два транзистора, они и формируют его. 3,3в -> 2,8в ->1,7в
есть только 0.46В
Это точно не целые.
Tor2Cleo
Напряжение на GPU вместо 1.7 было 0.46.
Редактировал одно и тоже сообщение, чтоб не засорять тему.
Звонились как рабочие, но на практике вышло совсем другое.
(Отчет будет в первом посте.)
doomnik
Это не транзистор, это - LOW DROP FIXED AND ADJUSTABLE POSITIVE VOLTAGE REGULATOR.
Да все уже давно обсосано по эитм картам. Менять надо оба транзистора с лицевой стороны. Кондеры там тоже фуфло, хотя обычно живое, лушче менять. Свист - проблемы того, что схема сделана на элементы с одними характеристикамИ, вы поставили другие. Лечится впайкой электролита 1000х6.3 параллеьно керамическому конденстаору, который справа-снизу от правого транзистора с лицевой стороны (плата разъемом AGP вниз).
Дохнет практически всегда только правый транзистор, но иногда додыхает и сосед впоследствии при замене только правого, поэтмоу меняю оба. И не надо туда ставить ни апм, ни никос, нормальных транзисторов на матплатах и прочих донорах куда больше, чем фуфла.
