Автор: ROMby Unknown , 17 января 2005
Умерла (не стартует с ней комп) по непонятным причинам Saphire Radeon 9200VIVO. Денег на новую нет и ремонтных мастерских в нашем запсёлом собачинске нет, поэтому хотелось бы самому попробовать восстановить. Прямые руки, паяльник, мультиметр и доступ к радиодеталям и осцилографу имеется. С чего начать?
L'Autour
21 год 7 месяцев назад
С внешнего осмотра и температурного контроля. Проверить на другой матери. Найти PCI видюху и проверить видится ли радик вообще какими либо тестирующими программами.
Hidden
А нестартует как ? Пищит ? 1-длинный 3-коротких ?
Unknown BIOS (не проверено)
L'Autour
Внешний осмотр (под лупой) ничего не дал - видимых повреждений нет, вздутий кондеров и горелых сопротивлений не обнаружено. На другой маме тоже не стартует причем обе мамы "молчат" ни пищат ни "мычат".
На счет тестирования с PCI видюхой - замучу в ближайшее время (если найду PCI карточку).
Какие цепи проверять на напругу? Есть ли какая-нибудь инфа по схемам видеокарт?
scorpion
L'Autour
Какие-нить детальки, в том числе проц и память подозрительно не греются сильно ???
modul
После включения система(комп) не стартует, на видюхе радиатор GPU чуть теплый, память холодная.
Мне кажется у тебя проблема с BIOSом! Для начала попробуй его перепрошить. Ищи PCI видюху, качай биос посмотри здесь http://www.techpowerup.com/bios/ и прогу ATI flashrom. Если не знаешь как работает ATI flashrom расскажу, обращайся.
21 год 2 месяца назад
Аналочичная ситуация!!! Не стартует, ни кажет. Внешних дефектов-никаких.
Помучался пару дней с напряжометром, и, о чудо!!! Нашел пробитый во все
стороны AMP 3055i (gg3fb). Там их стоит две пары. У ATI свой загон по напруге-
они ставят свои стабилизаторы, как раз на AMP, вот только летят они частенько... Попробуй, если получится, буду рад! :mrgreen:
-hairs-
короче две видеокарты Radeon 9200 абсолютно одинаковые, только на одной на стикере с серийником написано 128 мб, а у другой 64.
вели себя аналогично: не двали вообще стартануть материнкам.
намучавшись с APM3055L на гигабайтах, решили пойти тем же путём.
тут таких четыре поставлено
рассудив, что стабилизаторы стоящие на стороне процессора "протухли" я взял с асуса CUSL2-C, то что они ставят вместо 3055 - IRFR4105. перепаял. включили - заработало!
на вторую поставил закупленных IRLR3303 - тоже заработала.
так что партия этих "чудных" 3055 была закуплена не только гигабайтом...
21 год назад
У меня Saphire radeon 9200 64 Mb, проблема идентичная.
Комп не запускается, даже с PCI картой.
На 845 маме пищит.
На 865 маме тишина.
На нФорсе тишина.
Похоже также пробити стабилизаторы.
Два с переди мультиметр не тянет.
Два с сзади мультиметр показывает по 200 +/- 20 Ом в разных направлениях.
Подскажите пожалуйста как правильно их проверить мультиметром, нужно выпаивать иле нет?
И что мультиметр должен показывать?
Благодарен за ответ!
ох... видимо упустил. сообщаю: то, что они вылетели. можно узнать только заменив.
тестером их вылет МОЖЕТ вообще не ловится. ни на впаянных ни на выпаянных.
(я же где-то об этом говорил)
показания к лечению: выпаять, подобрать аналог (воспользовавшись поиском хотя бы по форуму), запаять, проверять.
