Автор: ROMby Unknown , 24 января 2006
Подарили R9200 карту, есть желание и интерес повозиться с ней. С неё сняты все APM3055L (эта карта использовалась как донор). Стандартная болезнь судя по форуму. Походил по магазинам, точно таких нет и аналогов с форума, продавцы такие же гуманитарии как я :) по ходу, взамен ничего не смогли подобрать. Но я не сдаюсь:). В барахле нашел материнку под Пентиум4, на ней есть такие деталюшки:
STD17NF
03L
http://www.datasheetarchive.com/search.php?search=D17nf&sType=part&MultiSearch=Y
N-CHANNEL 30V 0.038 ? 17A DPAK-IPAK STRIFET POWER MOSFET
IRF3704S (не подходит по размерам, не беда :))
http://www.datasheetarchive.com/search.php?search=3704S&sType=part&MultiSearch=Y
Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=9.0mohm, Id=77A++)
IRF3711S (тоже здоровый)
http://www.datasheetarchive.com/search.php?search=F3711S&sType=part&MultiSearch=Y
HEXFET Power Mosfet
VDSS=20V RDS(ON)=6mΩ(max) ID=110A
Ещё есть ST33G313-CHINA-B55NF-03L, что-то не ищется...
Хар-ки того транзистора, что там стоял
APM3055L
N-Channel Enhancement Mode MOSFET 30V/12A, RDS(ON)=100mΩ(max)
Подскажите авторитетные и матерые товарищи, возможна ли замена вообще и на что лучше.
Заранее спасибо.
dizzy
20 лет 9 месяцев назад
Ставлю щас (тут по форуму поищите, мне советовали)
IRLR2905 ( http://www.promelec.ru/shop/product?product_id=76671 )
MOSFET N-канал 55В/42А/110Вт/0.027 Ом Упр.лог.уровнем
ваши продавци могут их купить скорее всего без проблем.
Unknown BIOS (не проверено)
dizzy: после замены APM3055L на IRLR2905.... последний сильно греется? Просто интересно, встречал тут инфу, что не так все просто с параметром RDS(ON)...
dizzy
Может быть.
( https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9459 )
Но заменил уже штук 30 транзисторов. Пока не один не вернулся....
Пишу с компа с новой видеокартой :wink:
Заменил все-таки на IRLR2905. Субъективно IRLR2905 со стороны памяти греются больше чем АРМ3055L. Те которые со стороны чипа тоже зверски жгут, рука не терпит...в 3D особенно. Так что вот, не знаю сколь отработает 8) но буду надеяться что хотя бы год отходит...ещё прилеплю микрорадиаторы.
Всем удачных ремонтов!
У меня на 9200SE до полевиков тоже дотронуться невозможно. Видимо тот, кто проектировал данную схему питания, посчитал эту ситуацию вполне нормальной,..., гад такой.
spectre
У APM* пластик корпуса меньшую тепловодность, по сравнению с IR*, имеет вот они субективно и кажутся холоднее при касании. Во всяком случае термопара на металическом ушке разницу в пределах погрешности измерения показывает.
А во вторых у уже упомянутых IRLR2905 рабочая температура до 175С заявлена, так что если мокрый палец не шипит, т.е. меньше 100C можно не дергатся.
Если бы только полевики грелись...они своей температурой подогревают конденсаторы, которые рядом стоят и элементы на обратной стороне платы. Саппфировцы наверное хотели, чтобы видюха вместо батареи работала в зимний период времени :mrgreen:
airyashov
тоже приходилось менять
APM3055L
GF75H
на
76107D
взятые со старого сокет 370 Abit`а
греются немного
16 лет 10 месяцев назад
приходилось менять APM3055L только на APM3054N
взятые со старой материнки (другого не было)
греются немного, но пока работает.
15 лет 7 месяцев назад
Народ а 50N024 подойдут никто не знает?
