В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением.
Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
Автор: ROMby Unknown , 4 апреля 2009
Прошу помощь в ремонте материнской платы GA-8I845GV.
В дежурном режиме работает как надо Южный мост не греется.
При включении запускается кулер и начинает сильно греется южный мост, сама же плата не запускается.
Автор: Roman4o , 31 марта 2009
Значит так.
Всем доброго времени суток. Есть сабджевая мать. сильно греется ЮМ при подаче дежурки. старт проходит нормально. посты бегут как положено и ничего не говорится о температурных проблемах (биос молчит как селёдка в банке), хотя палец после подачи питания неумолимо жарится и с воплем отрывается от моста. (вопль обычно не цензурный) так вот ..
прозвонил USB на предмет КЗ ... имеется таковое. пробовал отключить в биосе всё что связано с USB на что реакция мамы интересная...
Автор: MKS , 25 марта 2009
Стояла машина, в очередной раз не запустилась с клавиши Power на морде.
Владелец, не будь дураком, разобрал, посмотрел - кондики на вид целые, все хорошо. Достал мать, воткнул другой блок - не запускается. Запустил принудительно.
Итого, имеем:
1. Питание камня - 1,4 В (даже не знаю, что за процессор стоит - не снимал кулер - посты бегут, значит, вроде, живой);
2. Питание памяти: VREF = 1,37, VDD = 2, 7, VDDSPD = 2,7.
3.
Автор: Nevermind , 25 марта 2009
Добрый всем день!
И снова о южных мостах.
Имеется матринская плата Foxconn 661FXME, перегревается ЮМ в процессе работы, в дежурном режиме холодный. Замена БП не помогла. С перифирией не связано - т.е. отключение USB, встроенного видео, IDE и проч. как в биосе так и непосредственно самих шнуров проблему не решает.
Вообще компьютер работает. Первые пол часа более-менее, потом начинает дико тормозить, видимо когда мост уже нагревается совсем.
Смотрите приложенную фотографию. Там я нанес уровни напряжения на мосфетах возле ЮМ и на стабилизаторе напряжения.
Автор: kozel777 , 21 марта 2009
Здравствуйте. Имеется плата tucl2-c. При включении БП +5в деж. калится ЮМ(FW82801BA). Напряжение на транзисторе дежур.питания ЮМ (d1802) b-4.26v c-4.76v e-3.49v. Подскажите норма ли это и может ли мост калиться из-за неисправного мультика. Плату pw-on не включал так, как на ATX-разьеме платы по каналу +5в сопротивление на корпус всего 11 Ом.
Какое напряжение должно быть на ЮМ в деж.режиме и какое сопротивление ЮМ.
Автор: novichek , 1 марта 2009
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему.
Есть плата MSI 865PE Neo 2-V.
Симптомы: При включении вентилятор на процессоре вращается, сигналов спикера нет, Reset по всей видимости залипший. В дежурном режиме южный мост теплый.
При подаче питания, начинает сильно греться.
Автор: mimicon , 26 февраля 2009
Плата в нулях, ресет залипший, ЮМ калится, питания на него нет.
Питание собрано на 2 мосфетах 9T15GH.
Адекватной замены не оказалось, установил APM3055L. Плата стартанула, но транзисторы сильно горячие. Поменял на 60T03H, ситуация аналогическая.
Напряжения
1) 3,26 – 2,39 /4,95
2) 2,39 – 1,51 /4,07
Т.е. вроде как нормальные.
Я понимаю, что замена не совсем та, но почему такой сильный нагрев?
Плата сейчас работает, но я не думаю, что долго проживет при таких горячих транзисторах (палец можно удержать 3-4 секунды)
Автор: twiks , 25 февраля 2009
Здравствуйте уважаемые Мастера данного форума! Имею следующую проблему:
Материнская плата Jetway I31GM3 Rev.1.0, чипсет G31/ICH7
Проблема организовалась следующим образом, клиенты в компьютер, включенный в бесперебойку, "на ходу" воткнули USB принтер, включенный в удлинитель, в который был воткнутый UPS с компом. В результате комп вырубился, и более не стартовал.
При осмотре было обнаружено КЗ в разъеме USB1, а также пробой конденсатора C372, расположенного прямо возле ICH7.
Автор: Angel07 , 22 февраля 2009
Уважаемые господа!
Такой вопрос: у сабжевой MB в дежурном режиме сильно греется южный мост - через несколько секунд после включения БП в розетку палец держать невозможно. Уже сгорел один БП по 5VSB. Другой БП с этой платой включается при замыкании (PWR SW), но питание самоотключается секунд через 7-10.
Скажите - однозначно сдох ЮМ или есть смысл копаться? :-) И если есть смысл, то что проверять?
Заранее большое спасибо! Извините, если повторяюсь с вопросом.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 февраля 2009
При включении БП сразу стартует процессорный вентилятор. ЮМ начинает сильно греться. Прозвонка USB показала, между его питанием и землей 175 Ом. Остальные линии впорядке.
Умер ЮМ?
