Автор: ROMby Unknown , 4 апреля 2009
Прошу помощь в ремонте материнской платы GA-8I845GV.
В дежурном режиме работает как надо Южный мост не греется.
При включении запускается кулер и начинает сильно греется южный мост, сама же плата не запускается.
Remontnik
17 лет 7 месяцев назад
Прозвоните ЮСБ Д+ Д-..(если кз, то отжигайте)по питанию юга не APMки?
Dukem (не проверено)
Прозвонил КЗ нет
Подскажи как проверить питание юга?
Dukem
Результаты измерений выходных напряжений стабилизаторов на матплате огласите.
В основном интересует стабилизатор на 1,5 В для питания СМ и ЮМ.
Remontnik
а по питанию юга какое сопротивление?И по юсб?Если транзисторы APM-меняйте сразу!Фронтальные юсб тоже прозванивали?
