В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением.
Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
Есть плата (см. фото), не могу опознать, как только подключаю питание, плата делает автостарт, проц греется(напруга проца в норме) да и к тому же медленно-медленно южник начинает раскаляться(немного посже выпишу все напруги стабилизаторов). Для начала помогите опознать данный сабж, и дайте пожалуйсто указания как проверить ЮМ(нужно описание какие выводы на USB мерять и на что мерять).
Есть ABIT IS-20(кастрат без AGP на i865, фото будет завтра), вижу что в дежурке начинает греться ЮМ но не раскаляется, после включения ЮМ начинает раскаляться с вдвое большим темпом. Что с нею делать?
Здраствуйте пришла P4P800 SE, сказали южник раскаляется, я сразу перепаял полевики Q11 и Q88, стояли APM2054N, я впаял 60L02S. При включении южник не греется сильно, но пищит спикер два коротких и шесть коротких повторяющихся. Вообщем похоже что видяху не видит, вставлял PCI видяху, то же самое! Что же с нею не так?
Приветствую Господа!
Подскажите в связи с отказом БП (Inwin 300W) выросло напряжение дежурки до 10В (проблема была в высохшем C34 и пробитым D14). Все починил - подключаю, светодиод на плате не светится, ICH4 расколяется как печка. Система естественно не стартует...ЮМ труп? Или быть может еще есть надежда на что нибудь другое? Проверил USB порты на доп. планке - КЗ на 5В и землю нет.
Здравствуйте, дорогие форумчане.
После припайки резистора https://rom.by/forum/K9N_Neo--Podskazhite_nominal_rezistora ситуация следующая.
Мат. плата Microstar K9N Neo MS-7260 VER: 1.0 включается, кулера крутятся, из системного динамика ни звука... Никаких повреждений (кроме вышеуказанного резистора) при визуальном осмотре не замечено. После включения очень греется ЮМ (в течении примерно 5сек палец не удержишь). С кнопки Power-on включается и при удержании кнопки выключается. Запуск с отключенным конектором +12V в районе процессора не помог.
foxconn 478 865A07-PE-6LS сильно греется ЮМ, на пост карте RESET залипший. Заменил Q21, 15N03H, он как грелся так и греется (и ЮМ и Q21) . Кз по usb нет , приблизительно 100 Ом. Что еще ? может шим 74LVCMA0? или LM? Да на Q21 3.32В, 1.53 В, 10.3 В Что глядеть ?
Здраствуйте!
Пришла мамка P4P800SE, походу с битым южником, при включении от раскаляется, а мамка не функционирует. В ремонте я новичек, возможно южник целый, а если нет то у меня есть донор, но все же может ли быть это проблемма питания южника? Как вы решали проблеммы с южником на этой мамке? Может виновато питание?
Доброе время суток!
принесли материнку GA-8I945GZME-RH, не запускалась, грелся ЮМ и транзисторы около него. Заменил (1 на рис.) транзистор k3918 был пробит, шим 6520 (2 на рис.) тоже был пробит, также заменил lm324 (3 на рис.).
Материнская плата стала работать, но ЮМ греется до 80 градусов (может и больше долго не оставлял), на ЮМ напряжение 1.53в, коротких замыканий по USB нет (ЮМ ICH7). Остальные напряжения все в норме. Должен ли так грется ЮМ?
