Автор: Alexcat87 , 10 апреля 2009
GA-8PE800-RS грееться южник, коротит USB data+
с чего начать? Я начинающий поэтому изв. если что не так написал
Alexcat87
17 лет 7 месяцев назад
что такое? дежурные 5В и 3.3В
зы плиз отнеситесь с уважением а то я чувствую меня щас в бан за такие вопросы...
[off]Можно и в бан с уважением :).[/off]
Дежурные +5 В - напряжение +5 В, поступающее с БП в дежурном режиме (контакт +5VSB).
Дежурные +3,3 В - напряжение +3,3 В, формируемое из дежурных +5 В линейным стабилизатором на матплате.
[off]P.S. Общая рекомендация - сначала внимательно почитайте все доступные материалы, а потом уже что-то спрашивайте.[/off]
Alexcat87
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП
как я понимаю не проседает ли-это значит не падает ли? где (контакт +5VSB) на разьёме бп
пожалуйста распишите поподробнее что с чем мерить?
зы всё оборудование кроме пост карты у меня еть!
Если напряжение отличается от номинала более чем на 10-15% в меньшую сторону, то о нем можно сказать "проседает".
pinouts.ru
Все напряжения на матплате принято измерять относительно общего провода (он же земля, он же масса :)).
Alexcat87
как найти свой б.п. на сайте pinouts.ru
модель б.п. lpk2 - 30 300w
да и ещё у меня на корпусе б.п. есть наклейка на которой в таблице: цвета и вольтаж соответственно, как я понимаю мерить исходя от этого и надо, тогда обьясните мне почему провода повторяються то есть пять красных, 4 жёлтых итд, ведь в материнской плате их можно было бы так же разветвить! или всё таки это не с проста?
savely
БП, они стандартам соответствуют.
http://pinouts.ru/Power/atxpower.shtml
http://pinouts.ru/Power/atx12v.shtml
Закон Джоуля-Ленца потому что таки работает...
Alexcat87
то есть если обьединить к примеру все чёрные в один провод и перед разьёмом( в мать) разветвить-- работать не будет?!
[off]
работать не будет?
Будет :). И закон Джоуля-Ленца тоже будет работать :).
Хотя лучше всего работает лень :).[/off]
Alexcat87
хорошо тогда мне щуп подсоединять в разьёь бп и мерить +5VSB и +3,3 В то есть жёлтый и пурпурный , в дежурном режиме?
