Автор: Alexcat87 , 27 мая 2009
Всем доброго дня.
Вобщем проблема такова: Греется южник и интегральный стабилизатор H11A 349BK
USB не коротит
Alexcat87
17 лет 5 месяцев назад
может найдётся аналогичная тема? если эта не актуальна.
Highlander
Может вы поиском воспользуетесь и найдете тонну подобных сообщений?
Alexcat87
отпаял H11A 349BK мать запустилась, но сильно нагрелся южник
что дальше кто нибудь подскажет?
Alexcat87
дежурка 5,12V южник чуть чуть тёплый
T1000
так сильно нагрелся или чуть тёплый?
сколько было на стабилизаторе (вольт), до выпаивания?
можно использовать правку (кнопка изменить) для сообщений.
На стабилизаторе U13 должно быть 1.6в. в дежурке и после запуска. Проверьте линейный стабилизатор на Q19 и Q18. На истоке Q18 должно быть тоже 1.6в. после запуска. Если 1.6в. не будет. вот причина нагрева юга.
Highlander
Автор, если греется южный мост, то это по одной из двух причин:
1) Ему конец либо под ним короткое замыкание (слипшиеся шары после чьей-то пайки как пример).
2) На него приходят неправлиьные напряжения питания.
Если перегревается стабилизатор, то либо с него просят большой ток, либо он убит. Последнее я в жизни не наблюдал.
Если со стабилизатора в дежурном режиме просят большой ток, значит, пора задуматься "что такого делает делает южный мост в дежурном режиме, что ему надо много тока?". Правильный ответ - ничего.
Проще говоря, если ЮМ перегревается в дежурном режиме, то почти всегда это свидетельствует о его повреждении.
P.S. Отзванивать USB для чипов не-Intel бесполезно.
