Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 февраля 2009
При включении БП сразу стартует процессорный вентилятор. ЮМ начинает сильно греться. Прозвонка USB показала, между его питанием и землей 175 Ом. Остальные линии впорядке.
Умер ЮМ?
17 лет 8 месяцев назад
[off]
Нескромный вопрос - зачем приведено числовое значение данного параметра?[/off]
Сильно - понятие растяжимое. Питания ЮМ озвучьте на всякий случай.
Кстати, при нажатии и удержании кнопки PWR_ON выключается?
al51al51
Лежит на полке такая же мама . ЮМ калился и унес питальник за собой и поплавилась колодка АТХ 3,3В. А проверяется это все как и написал maco - на питальнике ЮМ ну и можно еще и его сопротивление на землю проверить. Конденсатор СМД рядом на всяк случаюё лучше откинуть
Hotmay
Поскольку он не бесконечность, как у линий данных ну и не 0. Каким должен быть то?
Сильно, через несколько секунд палец не терпит. Не могу измерить, боюсь секунд через 10 сгорит все.
Нет.
Не знаю как померить. Научите. Смотреть распиновку моста?
Т.к. к источнику +5 В могут быть подключены различные компоненты, то оценить будет сложно. И знание этой цифры (за исключением того, что она не менее 10 Ом) вам ничего не даст. Эта цифра практически никак не характеризует ЮМ.
ЮМ NF2 достаточно сильно греются в штатном режиме. Палец не обжигает, но держать больше 10-15 с некомфортно. Если еще и напряжения питания задраны, то может нагреваться больше.
Нет.
Подозрение падает и на MIO. Заменить бы.
Находите стабилизатор. Отключив плату от БП, проверяете сопротивление между выходом стабилизатора и землей. Некоторые напряжения могут подаваться непосредственно от разъема БП. В таком случае можно измерять сопротивление на керамических фильтрующих конденсаторах возле ЮМ.
[off]P.S. При цитировании используйте теги [notag]
текст цитаты
[/notag] - кнопка [q] на панели редактирования.[/off]
P.P.S. Перенес в Песочницу.
NiTr0
Еще советую измерить сопротивление по +3.3В на колодке (на землю ессно :)). Если порядка нескольких Ом - ЮМ труп.
vi_bos (не проверено)
ECS N2U400
При подаче питания мамка сразу стартует.
Процессор - холодный(без кулера).
На Pwr on - не реагирует
ЮМ - температура нормальная.
Что может быть???
Это к MIO и соответсвующим настройкам в CMOS.
А это к диагностике :).
Hotmay
16 лет 6 месяцев назад
Вернулся опять к плате :)
Помог материал
https://rom.by/forum/Elitegroup_N2U400-_Rev_1_0_-_opoznanie_elementov
Там есть и рисуночек.
На питателе ЮМ, мосфет, его исток(крайний справо) висит на земле. Дроссель тоже на земле. Диод Шотки тоже на земле. Подложка мосфета(средний) на электролитических кондерах. Вывод на колодке 6,3 В тоже на кондерах. Здесь не коротят.
Вопрос. Думаю на дросселе должно быть 1,7 В и не должен коротит на землю. Получается замкнул ЮМ или я неправильно понимаю схему?
Спасибо.
[off]Hotmay
Сопротивление относительно земли указывайте с точностью до Ома или одной десятой Ома.[/off]
Hotmay
maco спасибо, выручал не раз.
Мой китаец(Mastech M-830B) кажет с дросселя на землю 0,2 Ом.
