Доброго времени суток! Пропал звук на материнской плате asus b85m-g. Чип 887. Полез в бордвью и наблюдается следующая картина:
1) 3.3 вольта на 1 ноге присутствуют.
2) Драйвера ставятся, микруха не греется.
3) Посмотрел на 38 и 25 ноги, где должно быть 5 вольт. Там за место 5 вольт - стабильные 1.6 вольта.
Вопрос, где найти потерянные 5 вольт? На бордвью не нашел откуда они должны приходить, да и нет там такого. Помогите разобраться. Скриншот бордвью прикрепил. Дальше отмеченных позиций 5 вольт нету. Спасибо!
| Вложение | Размер |
| asus.png | 112.4 КБ |
| asus1.png | 158.78 КБ |
Можете даже на наименование выводов аудиокодека поглядеть в указанном boardview, подумать, измерить напряжение в нужной точке и еще раз подумать
Разницы я думаю нет, так как меряю напряжения ссылаясь на бордвью своей материнской платы. Какая разница, Vd, не Vd. Нужных напряжений все равно нет. Да, возможно я указал 887, а не 887-VD.
Не хотите внимательно посмотреть на наименование выводов аудиокодека в указанном boardview - опять же ваша проблема
Не хотите думать - и снова ваша проблема
Да, возможно я глупый и тупой. Читать хочу и читаю, но видимо не понимаю. Я думал форум для того, чтобы помочь, а не играть в угадай мелодию при помощи других участников форума. Если вы можете помочь - дак помогите, ткните меня лицом, я вот честно сказать не понимаю куда еще смотреть здесь. Возможно я ошибся в написании модели чипа и указал не 887-VD, а просто 887. Да, у меня установлен именно VD. В бордвью так же VD. Что не так, не понимаю ?
Посмотрел касательно 887-VD. LDO-IN P 29 Built-in LDO input VDD (5V) - В этом разница между 887. Там 5 вольт есть. Звука нет все равно.
Причем REGREF по описанию выглядит интересно для диагностики.
Что касательно REGREF - проверил, там у меня 1.89 вольта. 3 нога. Конденсатор, куда идет 3 нога как раз, в норме. То же самое напряжение на выходе кондера.
В остальном нагадаю небольшую дохлость внутренностей кодека. Можно извратиться и изобразить внешнее напряжение на LDO-OUT1/2 - диод между LDO-IN и LDO-OUT1, например.
