Автор: yllymah , 26 июня 2019
Всем привет!!
Имеется мать Asus B85M-G со следующей проблемой на слотах памяти A1, A2 по питанию 3V на vddspd короткое замыкание, слоты B1, B2 работают без проблем.
Никак не могу найти, что в КЗ, обзвонил всю обвязку вокруг слотов ничего в КЗ не звонится.
7 лет 4 месяца назад
[OFF]Вы уверены, что измерили напряжение на нужном контакте :D?[/OFF]
yllymah
Конечно 236 контакт на слоте
[OFF]Если вы так уверены, то у вас мало вариантов :).
VDDSPD связано с +3.3V либо напрямую, либо через перемычку/предохранитель. Могут использоваться фильтрующие конденсаторы. Отгорание дорожки - это достаточно стандартно. отгорание дорожки с замыканием на GND - в принципе возможно, но веротяность меньше :D.[/OFF]
i8088
Так просто померьте питание непосредственно на выводе питания микросхемы EEPROM
модуля памяти при вставленной памяти, тут уже ошибиться сложно.
