Уважаемые Господа
Странная неисправность в БП IW P300A2
Предохранитель целый. При включении через лампу, лампа горит. Но все входные элементы исправны - диодный мост, силовые 2SC2625, полевик дежурки 2N60. Да и просто короткого при проверке омметром нет
С подобным я не сталкивался ни разу... Подскажите что еще смотреть
| Вложение | Размер |
| iw-p300a2.gif | 77.17 КБ |
А если отпаять дежурку или коротнуть З-И 2N60?
Варисторы не подпалены?
Включи через утюг и смотри, что задымит
Варисторы не проверял. Точнее проверил на пробой все ОК А вот 2N60 ведет себя странно. Он не закрывается. То есть сначала при проверке И-С не звоняться в одну сторону (в другую паразитный диод звонится но не на коротко). Когда ненадолго замкнуть З-И он как положено открывается З-С начинают звониться. И потом даже убрав щупы снова проверить минуты через 2-3 И-С так и продолжают звониься почти накоротко.
P.S По выходу в дежурке был вздутый электролит, но не думаю что он мог повлиять га короткое в горячей части
Попробовал включить через лампу выпаяв силовые 2SC2625. Лампа горит. То есть короткое именно в дежурке. Но полевик не пробит. Получается что он постоянно открыт...Похоже придется проверять ВСЕ в дежурке начиная с элеткролитов и заканчивая резисторами
P.S. --> Песочница
Это не бред - это твоя тупость. Просто опечатался. Не З-И а З-С
Вся разница что после у меня затвор висел в воздухе и ему некуда было разряжаться. То есть транзистор 100% исправный
Да нет это ты подьверджил свою непроходимую тупость
Раз уж автор так желает, чтобы над ним посмеялись, то не проблема
Bear2011 писал(-а): На приведенной автором картинке не замыкаются ни затвор с истоком, ни затвор со стоком
Т.е. забавный автор даже при попытке оправдаться умудрился ткнуть носом себя же в свой же бред
lда ты что? А сопротивление лампочки не близко к нулю? Впрочем на заднице что тебе заменяе5т голову глаз нет.И аж мозгов тем более.
То есть ты в третий раз подтвердил то что ты тупой. Даже не знаешь как проверить полевой транзистор
P.S Специально для забаненных в Гугле
То есть подав питание на сток и замкнув с ним затвор транзистор откроется. Иди учи основы
Автор продолжает топить себя же в собственном бреду
