Автор: anatoliy_61 , 26 октября 2013
Блок питания пришел в ремонт после перенапряжения. Схемы не нашел, но подходит http://s46.radikal.ru/i113/0904/e9/b8a6f006fd42.gif правда она не полная. Для данной схеме нужно выяснить какая микруха используется в управлении силовыми транзисторами, поскольку горело все вокруг нее. Дежурка работает. Или по возможности подкиньте схему. На плате не видно названия. М\С с 10 ногами.
compaund
12 лет 10 месяцев назад
Примерте CM6805. Проверяйте токовые датчики, цепь на 3 вывод, цепи выходов и эмиттерные повторители. Пишу во множественном числе, т.к. Вы не указали в каком устройстве пробиты транзисторы.
Транзисторы 9D0N50F стоят в силовой части и в активном регуляторе мощности но они целые. Сгорел резистор R10 и SMD R80 согласно вышеупомянутой схеме.
compaund
Если сгорел R80, то микросхему надо менять. Получается пробой транзисторов Q60, Q61. Проверить детали цепей затворов Q70, Q71, R76, D61, D62, R69, обмотки трансформатора Т3.
Я понял, что микруху надо менять , но я не знаю ее название, не могу рассмотреть. Подскажите,если можна...
compaund
Так я уже сказал, CM6805.
Потрите тряпочкой, смоченной в спирте верх корпуса микросхемы и с помощью лупы прочитаете. Если вдруг окажется маркировка R8CB05B0, то заменить на CM6805.
СПАСИБО первые символы похожи на Вашу маркировку. Буду искать микруху... Еще раз спасибо.
MaximMS
12 лет 9 месяцев назад
у ШИМ рядом 2 стабилитрона стоит или 1? (один на питание - 15 В, второй на 7-ю ногу - 10-12 вольт)
если 2 как описано -то тогда это CM6805AG (именно AG в конце), если 1 то это CM6805(А;B)/CM6806A
P.S. них разные даташиты и несколько разные схемы включения
vugluskr
7 лет 2 месяца назад
Если у кого то есть под рукой сейчас подобный блок (QD400,450,500 с APFC), подскажите, пожалуйста номиналы R88 и Z82.
Буду очень благодарен.
RAR
номиналы R88 и Z82.
если Z82 - тот стабилитрон в корпусе sod-123 сидящий одной ногой на 3 вывод cm6805 - то BZT52C2V0 (я покупал на али но китайцы прислали аналог MM1Z2V0 - тоже работает)
по резистору точно не подскажу в интернете на фотографияx что то похожее на 305
http://diodnik.com/wp-content/uploads/2018/02/72.jpg
vugluskr
Огромное спасибо. буду пробовать
