Уважаемые Господа
Странная неисправность в БП IW P300A2
Предохранитель целый. При включении через лампу, лампа горит. Но все входные элементы исправны - диодный мост, силовые 2SC2625, полевик дежурки 2N60. Да и просто короткого при проверке омметром нет
С подобным я не сталкивался ни разу... Подскажите что еще смотреть
| Вложение | Размер |
| iw-p300a2.gif | 77.17 КБ |
Начал ивлять.
Это ты продолжаешь демонстрировать свою тупость. Иди учи основы малолетний идиот. Впрочем думаю это тебе не поможет - мозгов-то у тебя нет
Вам никто не запрещает нести бред об околонулевом сопротивлении лампы
. Бред у вас весьма качественный получается
Пока всем демонстрируешь свой идиотизм и несешь бред именно ты тупая малолетка
Оно и понятно - по делу то сказать НЕЧЕГО. Потому что тупой
По делу вам уже давно все сказано
. Но у вас явные проблемы с чтением - в одном из ваших комментариев это как раз хорошо заметно
P.S. В следующий раз добавлю горчичник.
Лампочка должна быть не меньше 75 Ватт.
блин... вот облом... я думал, у нас свежий идиот появился, а оказывается он
Надо же как долго может срабатывать старая поговорка "сила дурака в молчании"...
...ложки нет
Теперь я СОВСЕМ не понимаю как получилось что лампа горит а в дежурке оказался ОБРЫВ в первичке трансформатора. Неисповедимы пути тока... Я искал КЗ и даже не подумал проверить целостность обмоток трансформатора на обрыв
Поскольку перематывать транс не хочется хочу спросить можно ли использовать транс дежурки от другого БП? Донор БП Colorsit - схема почти на 100% совпадает, только дежурка сделана на на транзисторах а на непонятной м/с М605... Даташита на нее не смог найти
Раз лампа горела - значит вы её не там "влепили"!
Нет, ищите донора на полевике. Только внимательно с подпайкой транса - нужно правильно "перепутать" выводы. А лучше этот БП пустить на донора.
Саша
Да нет - там. Последовательно в питание. Я давно уже собрал себе "приблуду" для ремонта БП - два автомата, лампа, розетка. Одним автоматом включается через лампу, вторым напрямую
"Нет, ищите донора на полевике"
Те что на полевике на TL494 союраны, а у 494 и 6105 питание разное. От дежурки также ШИМ питается
Если не найду замену трансформатору, то ничего другого не остается...Вообще из моей практики Inwin'ы горят ОЧЕНЬ редко. В отличии от тех же Colorsit'ов. Хотя собраны почти по одинаковой схеме. Только схемой дежурки и отличаются. Ну еще Inwin ставит аналог ШИМ 6105 собственной разрпаботки
