Перед подключением платы к БП был проведен тщательный осмотр на повреждения дорожек, наличие окислов, вспухших электролитов, прогоревших корпусов транзисторов, диодов и резисторов, а так же были проверены все полевые и биполярные транзисторы и диоды на КЗ или сильно заниженное сопротивление. Таковых не обнаружил. Проверены на обрыв все смд дроссели. Так же проверены все слоты, и разъемы на плате на наличие КЗ между контактами, или же плохого контакта.
Сопротивление шины питания процессора с установленным CPU - 8Ом. Без него в районе 800Ом
Сопротивление СМ - 165Ом в одну сторону и 92Ом в обратную
Сопротивление ЮМ - 152Ом
Сопротивление USB - 790Ом
Измерения U в ДР:
Напряжение на 16 пине PS_ON 5.17V
На батарейке RTC 3.02V
На джампере JCMOS в положении 1-2 "Normal" 3.24V
На пинах PW_ON 5.13V Reset 0.0V
Измерения U в РР
Непосредственно на 24х пиновом разъеме 12V, 5V, 3,3V 5VSB -12V, а также на 4х пиновом 12V
На кнопке PW_ON 5.13V , Reset 3.3V
Питание ЮМ 1.51V, 3.3V СМ 1.2V
На мультике W83627THF на 12 и 48 пинах 5.01V
На клокере 3.3V На ШИМ по питанию процессора SC2643VX, а так же на 4 драйвера SC1211 приходит 12V
Питания на самом процессоре нет, мосфеты закрыты.
Питание DDR/DDR2 1.3V 2.6V 3.3V
Температурные режимы СМ, ЮМ, а так же ключей и мелких микрух, я бы сказал еле, еле теплые, но не холодные.
Поведение:
Сразу после нажатия кнопки PW_ON кулер процессора начинает нормальное вращение, а на встроенном пост индикаторе горит "FF" На кнопку reset реакции нет. Т.е ничего абсолютно не происходит.
Понимаю, что это не все измерения, и исследования, но хотелось бы выяснить правильную последовательность поиска неисправности. Что за чем измерять, как и при каких условиях.
Осцилографа нет в наличии, только мультиметр UNI-T UT33D, а так же паяльная станция Lukey852D+
Приму любые советы и помощь по восстановлению работоспособности данной материнки.
Я не говорю что ему хана,возможен отвал так как была похожая материнка на которой тоже был FF изначально на ней выяснилось что умер см бы заменён после замены FF ребол юг и всё запахало как надо можно проста прогреть его и посмотреть на результат,плюс к тому что был не осознанный разгон с другим процам,то есть возможна что был небольшой перегрев юг
из википедии В точку FF выполняется переход в том случае, если программирование Flash BIOS успешно завершено. Запрещается запись у FlashROM. Выполняется отключение оборудования ATAPI. Восстанавливается значение CPUID. если с биос всё ок то юг
Я понимаю, что некоторым людям проще читать Википедию, чем думать самостоятельно, но не стоит это показывать на форумах
О великий ГУРУ просветите тогда почему она не стартует
Мне до гуру, да еще и великого очень далеко, но ответ весьма прост - пАлАмалась
Если автор темы доделает вышепредложенную диагностику, то возможно будут более внятные оценки состояния матплаты
угу
Доброго времени суток всем участникам. Предыстория платы мне конечно не известна, но по косвенным признакам можно предположить, что плата находилась у добропорядочных хозяев, так как выглядит достаточно чисто. Ничего абсолютно не паяно и не грето извне, так же не видно чтобы перегревались мосты, стабилизаторы или ключи. До среды попробую залить BIOS, потому что сейчас только он под подозрением, и останавливает дальнейшее продвижение.
Проверка с другим процессором не увенчалась успехом. Тот же пост код FF
Что конкретно вы имеете в виду? Я греть пока ничего не стану, до прошивки BIOS
Отвал может иметь место, я с вами согласен.
А вот на счет...
Честно - это бред!
rstvsx
На wiki.rom.by есть статья с таким оглавлением и содержанием:
Интересует верна ли такая последовательность проверки? И не поднять ли пункт номер семь на вторую позицию? Не понимаю, почему BIOS на последнем месте?
rstvsx
Бессмысленное действие, при Vid0-4 в единице микросхема в OFF, комбинацию Vid озвучьте.
Физическое отсутствие микросхемы биос не влияет на клок, ресет, мех повреждение и остальное.
на данный момент биос перезалить! дальше будем смотреть
Можете заодно уточнить, соединены ли выводы VIDx ШИМа и сокета.
