Я не говорю что ему хана,возможен отвал так
Я не говорю что ему хана,возможен отвал так как была похожая материнка на которой тоже был FF изначально на ней выяснилось что умер см бы заменён после замены FF ребол юг и всё запахало как надо можно проста прогреть его и посмотреть на результат,плюс к тому что был не осознанный разгон с другим процам,то есть возможна что был небольшой перегрев юг
из википедии В точку FF выполняется переход в том случае, если программирование Flash BIOS успешно завершено. Запрещается запись у FlashROM. Выполняется отключение оборудования ATAPI. Восстанавливается значение CPUID. если с биос всё ок то юг
Не стартует плата EP - 5EDAI POST Code FF
