Перед подключением платы к БП был проведен тщательный осмотр на повреждения дорожек, наличие окислов, вспухших электролитов, прогоревших корпусов транзисторов, диодов и резисторов, а так же были проверены все полевые и биполярные транзисторы и диоды на КЗ или сильно заниженное сопротивление. Таковых не обнаружил. Проверены на обрыв все смд дроссели. Так же проверены все слоты, и разъемы на плате на наличие КЗ между контактами, или же плохого контакта.
Сопротивление шины питания процессора с установленным CPU - 8Ом. Без него в районе 800Ом
Сопротивление СМ - 165Ом в одну сторону и 92Ом в обратную
Сопротивление ЮМ - 152Ом
Сопротивление USB - 790Ом
Измерения U в ДР:
Напряжение на 16 пине PS_ON 5.17V
На батарейке RTC 3.02V
На джампере JCMOS в положении 1-2 "Normal" 3.24V
На пинах PW_ON 5.13V Reset 0.0V
Измерения U в РР
Непосредственно на 24х пиновом разъеме 12V, 5V, 3,3V 5VSB -12V, а также на 4х пиновом 12V
На кнопке PW_ON 5.13V , Reset 3.3V
Питание ЮМ 1.51V, 3.3V СМ 1.2V
На мультике W83627THF на 12 и 48 пинах 5.01V
На клокере 3.3V На ШИМ по питанию процессора SC2643VX, а так же на 4 драйвера SC1211 приходит 12V
Питания на самом процессоре нет, мосфеты закрыты.
Питание DDR/DDR2 1.3V 2.6V 3.3V
Температурные режимы СМ, ЮМ, а так же ключей и мелких микрух, я бы сказал еле, еле теплые, но не холодные.
Поведение:
Сразу после нажатия кнопки PW_ON кулер процессора начинает нормальное вращение, а на встроенном пост индикаторе горит "FF" На кнопку reset реакции нет. Т.е ничего абсолютно не происходит.
Понимаю, что это не все измерения, и исследования, но хотелось бы выяснить правильную последовательность поиска неисправности. Что за чем измерять, как и при каких условиях.
Осцилографа нет в наличии, только мультиметр UNI-T UT33D, а так же паяльная станция Lukey852D+
Приму любые советы и помощь по восстановлению работоспособности данной материнки.
У кого ещё маразм я бы поспорил
Если вы хотите поспорить на тему маразма - не проблема
. Я с удовольствием посмеюсь
Расскажите, как ваше предложение прошить BIOS поможет в случае отсутствия Vcore
Моя не внимательность не заметил в теме отсутствия Vcore,тогда другой разговор,нужны замеры
Автор темы замерьте сигналы от SC2643VX на драйверы транзисторов
Можем поразвлечься на тему маразма о POST-коде FF и вашей цитате из Википедии
Расскажите, будет ли ваша цитата из Википедии маразматичной при обсуждении матплаты EP-5EDAI
Я ранее писал, что мне нет чем замерить сигналы, у меня нет осцилографа. Известно одно, есть напряжения питания, на ШИМ pin 9VCC - 12V, на драйверах вывод pin 6VIN - 12V, и на ключах. Что конкретно еще я могу замерить обычным мультиметром, чтобы выявить проблему?
Вот все напряжения на ШИМ (SC2643VX)
1,2,3 - 0.07V
4 - 0.23V
5 - 0.08V
6,18,19,20,21,23 - 0 V
7 - 0.11V
8 - 1.93V
9 - 12.04V
10,11,12,13,14 - 0.08V
15 - 0.14V
16 - 0.41V
17 - 1.54V
22 - 0.04V
24 - 0.07V
Напряжения на драйверах (SC1211)
1,2,5 - 0 V
3 - 8.22V
4 - 0.04V
6 - 12.01V
7,8 - 8.49V
Хочу заметить, что обрывов между выходами ШИМ (19,20,21,22) и входами всех четырех драйверов (pin 4 CO) нет. Сопротивление 0.1Ом
Если это все сравнить с даташитом, хотя я его полностью не понимаю. Но у меня возникают подозрения что что-то не так или с самой микросхемой шим, или с сокетом! Но как проверить сокет, я не представляю.
Спасибо всем за ответы!
rstvsx
У меня подозрения, что вы вообще плохо понимаете. Даже цифры из таблички в даташите вам ничего не говорят, вас уровень на 4 пине не смущает совсем.
Сейчас смотрю, может что - то и пойму, раз никто не хочет подсказать....
rstvsx
Сбоку есть окно поиска, туда вбивается SC2643VX, все разжевано.
Спасибо, раз там все разжевано, то сегодня уже отремонтирую.
rstvsx
