У меня Apple Mac Pro 1.1. Когда меняли DVD привод соскочила крышка(маленькая) на разьеме питания. Отвалился провод 12 вольт и замкнул 2й. В итоге сгорел привод, сжег блок питания в маке, мульти процессор на материнке, но и 2 жестких диска.
Один из жестких дисков Samsung Spinpoint F3 HD502HJ SATA-2 500gb. А второй Western Digital Caviar Green WD10EARS обьем 1 TB.
Подключил Samsung к ноутбуку по USB, он не подает не каких признаков жизни, пластины не крутятся, открутил плату, внешних повреждений нет с WESTERN DIGITAL тоже самое . Можно ли починить эти жесткие диски. Возможно ли купить эту же модель, и поставить с него плату снять информацию.
Apple решила заказать свои БП у Codegen?![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
По сабжу - винты померли из-за перекоса напряжений и задирания +5 намного выше номинала. Смотрите, должны быть трансилы на платах, и резисторы-нулевки в качестве предохранителей. Если их нет - досталось скорее всего не только плате, но и коммутатору в гермоблоке (они обычно тоже от +5 питаются, как в данных моделях - сказать не могу).
Простая перестановка платы не поможет - адаптивы хранятся во флэшке; + WD флэш скорее всего находится в самом проце...
Позвонить бы по питанию контроллеры... Конкретно в этих винтах не помню как-что, но защита обычно присутствует... Щас...
nix.ru/autocatalog/samsung/samsung_hdd/88444_2258_draft.jpg - это самсунг. Там ниже ОЗУшки силовуху прозвонить бы, ну и далее стабилизаторы все... может что-то и всплывёт... лишь бы прострел до гермоблока не добрался...
У вестерна обратной фотки не нашел, но суть та же...
...ложки нет
Сделал фото Western Digital Caviar Green WD10EARS:
i8.fastpic.ru/big/2010/0704/b1/0f12a3a7305ba89c0bab4bc1735e7eb1.png
Там греется одна микросхема. Когда пытался прозвонить диоды D1 и D2, они звонятся в обе стороны. Плюс ко всему когда отпаивал ножки они отвалились. D3 - диод не звонится вообще, ни в одну строну. Но диоды же должны звонится в одну сторону. Самсунг пока в сервисе вместе с Маком.
На счет смуча не знаю жив иль мертв (надо вызвонить его по питанию, когда головёшки уберёте), а погорельцев выкидывайте и ставьте живые.
Да... и ещё, смуч обычно слегка вспухает когда мрёт, это видно и палец ощущает. Если так-то менять. На фотке он выглядит бодрячком...
Незнаю, как Вы паяете, поэтому не поймите неправильно, СМДшки лучше сдувать или паять "ухватом" (или спецпаяльник а-ля термопинцет)
ухват - плоское жало, расточенное по середине. недостаток очевиден - типоразмеров деталек масса...
Если выпаивать по одной ножке с холодной платы - тогда и здоровые детальки развалятся так как на картинке. Поднимать за одну сторону нельзя, пока вторая не расплавлена. Можете почитать в технологиях - материала предостаточно.
...ложки нет
Все дело в том что я больше 10 лет не держал паяльника в руках. А паял раньше совецкую технику, и все.
Я так понял те что сломаные они не должны звониться в обе стороны. Мне их выпаивать. А тот что D3 он тоже звониться должен в одну стороно, если не звониться сгорел?
Выпаял D1 и D2, макриковка BC, дальше не видно. Какие можно впаять. У меня 3 харда seagate вышедших из строя но там таких нет.
D3 и рядом - это трансилы (защищают от бросков напряжения) R67, R64(дохловато выглядит) - нулёвки, добровольцы на смерть при срабатывании трансила. Весьма непонятно, почему их поставили на массу. Они должны были откинуть входные напряжения при аварии, а получается, что откидывают сработавший трансил и весь перегруз валит дальше на схему. Сомнительное схемное решение. А вот диоды D2 и иже с ним - стоят в импульсных стабилизаторах. Выгорание их свидетельствует о том, что перегрузка по напряжению прошла и сюда, значит смуч скорее мертв, чем жив. Надеюсь эти диодики просто сломаны при пайке. Они как "звонились" то? Если туды-сюды одинаково, то согласен - дохлые, а если в одну сторону миливольт эдак 150-200 а в другую эдак 700-900... то этот звон нормальный. Нагрузка "мешается" просто.
...ложки нет
Они выпаяны, ножки не много есть, звонить могу. D1 звонится в одну 533 и в другую 500. А D2 В одну 1565 в другую ничего. D3 ничего в обе стороны.
Сам СМУЧ греется прикасаешься пальцем обжигает.
Тот что в углу, рядом с D3 по форме такой же с номером 6BG 9BA M. Ни звонится ни туда не обратно. R64, R67- ОБО НОЛЬ В ОБЕ СТОРОНЫ.
