У меня Apple Mac Pro 1.1. Когда меняли DVD привод соскочила крышка(маленькая) на разьеме питания. Отвалился провод 12 вольт и замкнул 2й. В итоге сгорел привод, сжег блок питания в маке, мульти процессор на материнке, но и 2 жестких диска.
Один из жестких дисков Samsung Spinpoint F3 HD502HJ SATA-2 500gb. А второй Western Digital Caviar Green WD10EARS обьем 1 TB.
Подключил Samsung к ноутбуку по USB, он не подает не каких признаков жизни, пластины не крутятся, открутил плату, внешних повреждений нет с WESTERN DIGITAL тоже самое . Можно ли починить эти жесткие диски. Возможно ли купить эту же модель, и поставить с него плату снять информацию.
D1(сварился видать) D2(выбит) - Шоттки, чем меньше падение в прямом-тем лучше (150-250мВ), а ток там невелик. И на сигейтах такие вроде были (нет ничего под рукой - не в кабинете сижу), просто покрупнее - ищите дроссели, а диоды рядом будут.
Трансилы отжили (кстати с сигейтов можете взять их) - можно и не ставить (защиты не будет, но она и так там была не пойми какая).
Смуч по питанию отзвоните (по кандёрчикам рядом), но сдается мне, что прострелило его...
Если хотите включить контроллер - не ставьте его на банку. Надо сначала питание в норму привести.
Q2 надо прозвонить до кучи. С38, С66, С70 как звонятся туды-сюды?-в общем по цепям питания надо полазить, прояснить картинку, может так статься, что чинить тут уже и нечего будет... Главное - проследите +5В.
Наверное и гуру скоро подтянутся к разговору, может присоветуют что дальше...
...ложки нет
Bishop!
Дык, гурам ремонт плат, тема не интересная,
у них уже столько исправных плат с дохлых банок накопилось, что платы ремонтировать, очень редко приходится.
Это ж маразм восстанавливать неисправные, если исправных полно.
Вот ПЗУ восстановить при мертвом проце, когда внешней нет, это уже интересней.
А тут внешнее есть, перебросил на живую плату и все дела.
Только, коммутатор в ГБ прежде всего прозвонить надо...
Tomset, в плане присоветовать, можно подсказать цоколевку гермоблока, чтоб проверил комм. и успокоился. Я вот её и не знаю и под рукой вот ничего нету...
Дело то понятное, когда накоплены горы контроллеров - взял и поменял, а в самом начале то каждый контроллер был на счету, поди уж и забыли... У меня хардовых трупов совсем немного, штук наверно 70 - 100, да и то выбирать не из чего, самый старый - ещё MFM а самый новый вот - терабайтная (фокс предложил замену - тератогенная
...ложки нет
Ну так контакты 4 и 6, по плате за минуту отзваниваются
C38 Ноль в обе стороны. С66 ноль в обе. С70 - 0.34 в обе стороны.
Подключал контроллер без банки. Проверял питание на кондерах С9, С12, С14. - 4.95ВОЛЬТ. С37 и рядом (оба большие) 12 вольт.
А как Q2 звонить, это же микросхема 6 ножек?
Ну если Q2 написано - то это транзистор №2, а если 6 ног - то значит сборка... Скорее всего пара транзисторов с биасами (резюки).
Можете сворачивать копания с Q2... По +5 коза сидит... Смуч надо снимать, если коза не убежит - то там уже и проц ушел и ОЗУшка (но они не греются, значит коза в смуче сидит)... Если КЗ пропадёт-надо искать новый смуч и допаивать что там осталось по местам.
Tomset писал Ну так контакты 4 и 6, по плате за минуту отзваниваются Если это контакты J1, то кандёры там уже звонили - КЗ. Надо ответные контакты на гермоблоке прозвонить, если там тоже КЗ значит и туда Хоттабыч влетел. (Тут только нести сильным спецам, чтоб вынули инфу). Гермоблок можно прозвонить после снятия смуча, если КЗ останется.
Самое ценное в контроллере это U12. Главное, чтобы она выжила (можно сдуть и прозвонить по питанию - тож после смуча). Надо искать живой контроллер и ставить её туда (ну если гермоблок сохранился)
Меня волнует, как будете смуч снимать... "я больше 10 лет не держал паяльника в руках". Силовой драйвер всё таки, там подложка припаяна к плате для отвода тепла (хотя и ошибиться могу с подложкой... не помню точно). Если намерены твёрдо вернуться в строй, то я бы рекомендовал приобрести паяльную станцию, там и фен и паяльник и регулировка температуры... Щас они совсем недорого стоят (нижайший поклон китайцам). Феном смуч снимается элементарно, да и с мелочевкой проблем больше не будет. Только почитайте тему про "учимся паять" там хорошо всё описано + других тем по пайке тут море. Про пинцет, флюс (для начала вполне хватит СКФ), припой (чем тоньше тем лучше, с канифольной ниткой-ещё лучше) и лупу не забудьте 6х-10х...
Если важно быстрее добраться до инфы, то лучше найти хорошего мастера и он быстро всё сделает (или отфутболит в ACE Lab). Если простых путей мы не ищем то просто игнорируем последнее предложение
...ложки нет
maco, я думаю Вестерн вполне вменяем...
А что касается данного случая, то легко соглашусь с Вами, т.к. на картинке не видно проводников и под рукой ничего похожего... собственно кроме компа тут ваще ничего... я в гостях...
...ложки нет
Первый попавшийся WD предъявил перемычки на позициях, обозначенных Lx
