У меня Apple Mac Pro 1.1. Когда меняли DVD привод соскочила крышка(маленькая) на разьеме питания. Отвалился провод 12 вольт и замкнул 2й. В итоге сгорел привод, сжег блок питания в маке, мульти процессор на материнке, но и 2 жестких диска.
Один из жестких дисков Samsung Spinpoint F3 HD502HJ SATA-2 500gb. А второй Western Digital Caviar Green WD10EARS обьем 1 TB.
Подключил Samsung к ноутбуку по USB, он не подает не каких признаков жизни, пластины не крутятся, открутил плату, внешних повреждений нет с WESTERN DIGITAL тоже самое . Можно ли починить эти жесткие диски. Возможно ли купить эту же модель, и поставить с него плату снять информацию.
maco, в Вас погиб поручик Ржевский
Взяли вот так просто и втоптали всю веру в хаки...
Встал вопрос о замене веры ![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
...ложки нет
Самое ценное в контроллере это U12. Главное, чтобы она выжила (можно сдуть и прозвонить по питанию - тож после смуча). Надо искать живой контроллер и ставить её туда (ну если гермоблок сохранился)
Тоесть если я куплю новый хард, такой же, и поставлю ее туда, то все будет работать?
Tomset писал Ну так контакты 4 и 6, по плате за минуту отзваниваются Если это контакты J1, то кандёры там уже звонили - КЗ. Надо ответные контакты на гермоблоке прозвонить, если там тоже КЗ значит и туда Хоттабыч влетел. - А есть возможность от звонить гермоблок, не выпаивая смуч?
Завтра попробую выпаять смуч,
Есть. Снять плату с банки, и звонить контакты на банке сколько душе угодно
Как звонить, в какой последовательности?
Ну написали же - питание контакты 4 и 6, один - +Vcc, другой - -Vcc... Звонить на землю; если сопротивление пару сотен Ом или меньше - это должно наталкивать на печальные мысли.
Купил сегодня 2й WD такой же. Брал в том же магазине. При том 1й диск был выпущен 27 декабря 2009. А тот что купил сегодня оказался 26 декабря 2009. 1й брал в мае. Подключил плату, с нового на старый и о чудо, все за работало! то есть гермо блок цел. Снимаю данные.
Вопрос к знающим. Стоит ли обратно вернуть контроллер, на новый хард. Или можно оставить, новый контроллер со старым гермо блоком. Но плата заметно греется на старом гермо блоке. Как поступить?
Очень повезло, что адаптивы чужие (которые в прошивке хранятся) подошли.
Стоит. С чужими адаптивами винт будет работать хуже, чем с родными.
