Материнка Foxconn WinFast 6100K8MA-RS на чипсете nVidia GeForce 6100 сокет 939, после запуска первый раз последний пост код 45h , далее быстро промаргивает Reset и снова код 45h и все. Все стоит на 45h. Reset не залипший. Award 4.51. Куда рыть ? ДРУГИ!!!
В сторону поиска
Пролез весь сайт! Всего много , а подобного не нашел!!! Увы.
Вообще, поиск по сайту очень облегчает жизнь.
Но если искать лень, посмотрите генерацию на часовом кварце 32.768 КГц.
похоже здесь будут заниматься гаданием на чайной гуще... переношу тему куда положено. Без диагностики телепатически можно сказать только одно - отвал GeForce 6100.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
PartyZan, если это не кварц, то что дальше?
А так пробовали?
Сейчас замкну кварц и стартану мамку. Если без изменений, то завтра попробую заменить его!
Короче наверное кварц, что с ним , что без оного! Завтра отпишу!
Это не способ проверки. Проверяется заменой на заведомо исправный.
Заменил но , что то увы до 45h доходит и все....
Да и еще при выключении происходит обесточивание платы, но при отпуска кнопки , автостарт!!!
Блин а вы жадны на советы....... а я хотел wm$ потратить.... а то сайт не за что содержать....
автостарт искоренил, резистор один просто был сдвинут. Снял звуковой чип, так как он коратил питание своего стабилизатора. Но увы 45h код так и остался. Генерации на кварце нет!!! глухо. Ставил кварц заведомо рабочий!!! Что дальше?
