Проблемы BIOS
Материал из Wiki.
Проблемы BIOS
Если предыдущие этапы показали, что дело "доходит до биоса" (т.е. основные питающие напряжения в норме, правильно отрабатывает RESET и, собственно, процессор на месте), значит, наступает череда бороться с биосом. Какой до этого был главный инструмент? Правильно, вольтметр. В случаях с проблемами по питанию, RESET-у, генератору и т.п. - добавляется еще осциллограф. Для биоса же это - POST-карта. Учитывая, что BIOS является "главной" микросхемой на плате (некоторые наивно полагают, что главный - процессор :) ), то отсутствие в Вашем арсенале ремонтника посткарты (при попытке (постоянно) чинить матплаты) - равнозначно отсутствию у вас того же вольтметра/осциллографа. При чем, чем больше Вам приходится чинить матплат, тем более весомым (в общей статистике ремонта) становится зничение именно посткарточки. Потому попытки чинить без нее относится к "экстремальным" (т.е., все-таки, возможным) способам и такую ситуацию рассмотрим отдельно.
