Содержание |
Для начала разберёмся с теорией, а потом перейдём к практике :)
Итак, стабилизаторы... На данный момент на материнских платах и видекартах можно встретить как линейные так и импульсные стабилизаторы напряжения. Рассмотрим сначала их принцип действия и особенности.
Линейные стабилизаторы
Представляют собой активный элемент (обычно биполярный, составной биполярный или полевой транзистор), который управляется операционным усилителем.
Имеет невысокий КПД, так-как Iнагр.= Iпотр., соответственно для обеспечения приемлеемого КПД, надо чтобы Uвых. было меньше Uвх. на величину падения напряжения на активном элементе + запас на регулировку. НО! в таком случае ,при низком входном напряжении. может не хватить напряжения открывания транзистора.
Компромисным вариантом при высоком Uвх. является включение перед стабилизатором гасящего резистора соотв. мощности или одного-двух диодов.
Интегральный стабилизатор
Рассмотрим пример с интегральным стабилизатором LM1085:
Это был рассмотрен стабилизатор с изменяемым выходным напряжением (маркируются как Adj), но!!! если его вывод Adj заземлить, то напряжение на выходе будет равно V ref, т.е. 1.24 Вольта. Соответственно, если взять стабилизатор с фиксированным напряжением, допустим на 3.3 Вольта и включить по схеме подстраиваемого, (пересчитав делитель с учётом V Ref = 3.3B) то получим тот-же регулируемый :)
Связка TL431 + транзистор
Другим распространённым вариантом линейного стабилизатора является связка TL431 и её клонов + транзистор:
Что-же такое TL431?
Из рисунка видно, что это стабилитрон с каким-то средним выводом :) Так оно и есть: это управляемый стабилитрон:
Выпускаются модели со встроеным опорным источником как на 2,5, так и на 1,25..так что проверяйте что покупаете или сдуваете с платы :)
В случае , когда активным элементом служит полевой транзистор может возникнуть необходимость в подаче отдельного напряжения смещения на затвор.
LM358+транзистор
Повторение интегрального варианта на дискретных элементах (при нынешних ценах, ОУ - это дискретный элемент :))
Всё тоже самое, только опорное напряжение внешнее, и обычно формируется или внешним комбинированным контроллером, или TL431 в стабилитронном включении.
Импульсные стабилизаторы
Здесь будут рассмотрены понижающие стабилизаторы, т.к. на материнских платах повышающих я не видел (за исключением, пожалуй, ABIT с его ламповым предусилителем :) )
Понижаюший DC-DC преобразователь
В импульсных стабилизаторах регулируемое сопротивление заменяется ключом. В качестве ключа обычно применяют транзистор (биполярный или полевой), который периодически переходит из закрытого состояния в открытое и наоборот, то подсоединяя, то отсоединяя нагрузку, и тем самым регулируя среднюю мощность, забираемую ею от источника. Величина Uвых. зависит от соотношения длительности открытого и закрытого состояний ключа. Частота переключений регулирующего элемента от единиц до сотен кГц, поэтому сглаживание пульсаций достигается малогабаритным фильтром, включенным после регулирующего элемента. Так как потери мощности в ключе малы, КПД достигает 0.85 0.95 при относительной нестабильности 0.1%.
СУ - сравнивающее устройство, включающее ИОН. ИУ - импульсное устройство.
Регулирующий транзистор VT работает в режиме переключений и соединен последовательно с сопротивлением нагрузки Rн. Дроссель и конденсатор образуют сглаживающий фильтр для сглаживания пульсаций Uвых. Диод VD включен в обратном направлении.
Сигнал ошибки, возникший из-за дестабилизирующих факторов, подается со схемы сравнения, которая содержит ИОН, на вход ИУ. В ИУ происходит преобразование медленно меняющегося постоянного напряжения в последовательность импульсов. Если ИУ создает на своем выходе импульсную последовательность с постоянным периодом повторения и с меняющейся в зависимости от сигнала ошибки длительностью импульса tи, то схему называют стабилизатором с широтно - импульсной модуляцией (ШИМ), если tи=const, а меняется частота, то это стабилизатор с частотно - импульсной модуляцией (ЧИМ).
В-основном используются ШИМ стабилизаторы, хотя встречаются и ЧИМ стабилизаторов на базеMC34063A, причём на некоторых платах под Pentium || даже в питании процессора!!!
Понижаюший синхронный DC-DC преобразователь
Этот тип преобразователей, ввиду бОльшего КПД, применяется в самых сильноточных цепях материнских плат: преобразователях питания ядра процессора. Всё отличие от простого понижающего DC-DC преобразователя в том, что диод заменён на второй ключ. В первом случае диод "открывается " самостоятельно, после того как напряжение на диоде станет больше напряжения отпирания. Поэтому, чем ниже выходное напряжение, тем больше потери на диоде. Рассмотрим устройство ШИМ контроллера SC1164
Как видно в неё интегрированы ещё и 2 контроллера линейных стабилизаторов 1,5 и 2,5 Вольт, но это непринципиально.
Частота переключения фиксирована и равна 200КГц.
Защиты: Защита по току: Резистор R8 является датчиком тока, резисторы R4 и R5 образуют делитель напряжения. Сигнал с делителя подаётся на CS+ CS- и сравнивается с опорой 70mV.
Обратная связь по напряжению: напрямую на VOSENCE
Защита от перенапряжения на выводе OVP формируется высокий уровень, при превышении выходного напряжения на 20% от установленного VID-ами
Вот бы ещё и немножко больше почитать о Понижаюших DC-DC преобразователях...
В частности не совсем понятно в каком режиме работает диод в приведённой вами схеме. Какова его основная функция. Если бы ещё синхронную осциллограмму с транзистора и диода посмотреть... Статью почитать...
Также не совсем понятно как именно работает преобразователь в дешёвых БП с +5в на +3.3В (350T SCH or PowerMan IP-P350AJ). Там биполярный транзистор, 2 диода 1N4148 & TL431. Как все эти детали могут стабилизировать это напряжение при таком разнообразии нагрузок?
Не думайте, что я прикалываюсь. Я на самом деле не знаю и есть желание узнать...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
к практике так и не перешли =((((
Интересно узнать не применял ли кто эквивалент нагрузки вместо процессора при проверке(ремонте) DC-DC питателя проца с целью его сохранения ?
