Автор: wiki.rom.by , 2 февраля 2008
Вот бы ещё и немножко больше почитать о Понижаюших DC-DC преобразователях...
В частности не совсем понятно в каком режиме работает диод в приведённой вами схеме. Какова его основная функция. Если бы ещё синхронную осциллограмму с транзистора и диода посмотреть... Статью почитать...
Также не совсем понятно как именно работает преобразователь в дешёвых БП с +5в на +3.3В (350T SCH or PowerMan IP-P350AJ). Там биполярный транзистор, 2 диода 1N4148 & TL431. Как все эти детали могут стабилизировать это напряжение при таком разнообразии нагрузок?
Не думайте, что я прикалываюсь. Я на самом деле не знаю и есть желание узнать...
15 лет 6 месяцев назад
[off]
Учебник по электронике в библиотеке - обычной или электронной.
В классическом buck converter'е диод нужен для того, чтобы обеспечить путь протекания тока дросселя при закрытом транзисторе. В synchronous buck converter'е вместо этого диода используется второй транзистор. Осциллограммы в общем-то уже показаны.
Еще забыли дроссель упомянуть. Почитайте о магнитном стабилизаторе - в статьях по ремонту БП.[/off]
Shomston
13 лет 8 месяцев назад
к практике так и не перешли =((((
gleco1
10 лет 8 месяцев назад
Интересно узнать не применял ли кто эквивалент нагрузки вместо процессора при проверке(ремонте) DC-DC питателя проца с целью его сохранения ?
Материал из Wiki.
Содержание
Для начала разберёмся с теорией, а потом перейдём к практике :)
Итак, стабилизаторы... На данный момент на материнских платах и видекартах можно встретить как линейные так и импульсные стабилизаторы напряжения. Рассмотрим сначала их принцип действия и особенности.
Линейные стабилизаторы
Представляют собой активный элемент (обычно биполярный, составной биполярный или полевой транзистор), который управляется операционным усилителем.
Имеет невысокий КПД, так-как Iнагр.= Iпотр., соответственно для обеспечения приемлеемого КПД, надо чтобы Uвых. было меньше Uвх. на величину падения напряжения на активном элементе + запас на регулировку. НО! в таком случае ,при низком входном напряжении. может не хватить напряжения открывания транзистора.
Компромисным вариантом при высоком Uвх. является включение перед стабилизатором гасящего резистора соотв. мощности или одного-двух диодов.
Интегральный стабилизатор
Рассмотрим пример с интегральным стабилизатором LM1085:
Интегральный стабилизатор LM1085
Схема включения LM1085
Это был рассмотрен стабилизатор с изменяемым выходным напряжением (маркируются как Adj), но!!! если его вывод Adj заземлить, то напряжение на выходе будет равно V ref, т.е. 1.24 Вольта. Соответственно, если взять стабилизатор с фиксированным напряжением, допустим на 3.3 Вольта и включить по схеме подстраиваемого, (пересчитав делитель с учётом V Ref = 3.3B) то получим тот-же регулируемый :)
Связка TL431 + транзистор
Другим распространённым вариантом линейного стабилизатора является связка TL431 и её клонов + транзистор:
Что-же такое TL431?
Схема с TL431
Схема с TL431
Из рисунка видно, что это стабилитрон с каким-то средним выводом :) Так оно и есть: это управляемый стабилитрон:
Управляемый стабилитрон
Выпускаются модели со встроеным опорным источником как на 2,5, так и на 1,25..так что проверяйте что покупаете или сдуваете с платы :)
Типовая схема включения в режиме стабилизатора напряжения
В случае , когда активным элементом служит полевой транзистор может возникнуть необходимость в подаче отдельного напряжения смещения на затвор.
LM358+транзистор
Типовой стабилизатор Vtt
Повторение интегрального варианта на дискретных элементах (при нынешних ценах, ОУ - это дискретный элемент :))
Всё тоже самое, только опорное напряжение внешнее, и обычно формируется или внешним комбинированным контроллером, или TL431 в стабилитронном включении.
Импульсные стабилизаторы
Здесь будут рассмотрены понижающие стабилизаторы, т.к. на материнских платах повышающих я не видел (за исключением, пожалуй, ABIT с его ламповым предусилителем :) )
Понижаюший DC-DC преобразователь
В импульсных стабилизаторах регулируемое сопротивление заменяется ключом. В качестве ключа обычно применяют транзистор (биполярный или полевой), который периодически переходит из закрытого состояния в открытое и наоборот, то подсоединяя, то отсоединяя нагрузку, и тем самым регулируя среднюю мощность, забираемую ею от источника. Величина Uвых. зависит от соотношения длительности открытого и закрытого состояний ключа. Частота переключений регулирующего элемента от единиц до сотен кГц, поэтому сглаживание пульсаций достигается малогабаритным фильтром, включенным после регулирующего элемента. Так как потери мощности в ключе малы, КПД достигает 0.85 0.95 при относительной нестабильности 0.1%.
Схема понижающего DC-DC преобразователя
СУ - сравнивающее устройство, включающее ИОН. ИУ - импульсное устройство.
Регулирующий транзистор VT работает в режиме переключений и соединен последовательно с сопротивлением нагрузки Rн. Дроссель и конденсатор образуют сглаживающий фильтр для сглаживания пульсаций Uвых. Диод VD включен в обратном направлении.
Сигнал ошибки, возникший из-за дестабилизирующих факторов, подается со схемы сравнения, которая содержит ИОН, на вход ИУ. В ИУ происходит преобразование медленно меняющегося постоянного напряжения в последовательность импульсов. Если ИУ создает на своем выходе импульсную последовательность с постоянным периодом повторения и с меняющейся в зависимости от сигнала ошибки длительностью импульса tи, то схему называют стабилизатором с широтно - импульсной модуляцией (ШИМ), если tи=const, а меняется частота, то это стабилизатор с частотно - импульсной модуляцией (ЧИМ).
В-основном используются ШИМ стабилизаторы, хотя встречаются и ЧИМ стабилизаторов на базеMC34063A, причём на некоторых платах под Pentium || даже в питании процессора!!!
Понижаюший синхронный DC-DC преобразователь
Этот тип преобразователей, ввиду бОльшего КПД, применяется в самых сильноточных цепях материнских плат: преобразователях питания ядра процессора. Всё отличие от простого понижающего DC-DC преобразователя в том, что диод заменён на второй ключ. В первом случае диод "открывается " самостоятельно, после того как напряжение на диоде станет больше напряжения отпирания. Поэтому, чем ниже выходное напряжение, тем больше потери на диоде. Рассмотрим устройство ШИМ контроллера SC1164
Внутреннее устройствоSC1164
 типовая схема включения SC1164
 Диаграммы напряжений в силовой части
Как видно в неё интегрированы ещё и 2 контроллера линейных стабилизаторов 1,5 и 2,5 Вольт, но это непринципиально.
Частота переключения фиксирована и равна 200КГц.
Защиты: Защита по току: Резистор R8 является датчиком тока, резисторы R4 и R5 образуют делитель напряжения. Сигнал с делителя подаётся на CS+ CS- и сравнивается с опорой 70mV.
Обратная связь по напряжению: напрямую на VOSENCE
Защита от перенапряжения на выводе OVP формируется высокий уровень, при превышении выходного напряжения на 20% от установленного VID-ами
