... «Надо бы перешить биос» - говорите вы, и тут выясняется, что никто не в курсе, как зовут того зверя, который притворяется материнской платой. Ладно, плата есть, свидетели есть, будем производить опознание...
Вариант первый – смерть подкралась незаметно. Т.е. вы читаете эту статью после того как неудачно перешили неизвестный биос неизвестной плате. Ну, или не вы и, вроде, известной, и, может, не биос вовсе, но результат - тот же.
Содержание |
Часть первая – опознание трупов
«Сначала произвести тщательный внешний осмотр…» - из правил работы патологоанатома. Приступим.
Платы, как правило, от «непродвинутых» производителей могут иметь маркировку мелкую, часто запрятанную где-нибудь в самом углу платы. В процессе поиска «хоть чего-нибудь написанного» учтите следующие распространённые ошибки:
При опознании нужно учитывать, что в наших широтах по понятным причинами (дешевизна) достаточно распространены платы от «дешёвых» производителей, в первую очередь это Acorp и представители PCChips. И как всегда на зло – с ними самые большие трудности в опознании. Потому заострим внимание на тонкости их опознания.
В девичестве (все Пентиум1-платы) Acorp пока сам не производил плат и лишь продавал продукты от всяких «левых» производителей, типа SuperPower/SanLi и т.п. При этом «чужое» название тщательно замазывалось-маскировалось, а своё часто так и не ставилось. Поэтому для окончательно определения модели таких плат вам, быстрей всего, придётся проводить «фото-сличение».
В молодости (Пентиум2/3-платы, 6BX/ZX/VIAxx и т.п.) им (Acorp-ом) была придумана прикольная технология – одна и та же печатная плата (т.е. разводка/элементы) для разных(!) чипсетов. Как же тут быть с названием, ведь печатать «для каждой своё название» будет дороже? А просто: в центре, где положено – печатается «универсальное» название, в которое включаются все модели, т.е. кем может быть эта плата;) Например, плата с маркировкой 6BX/ZX/VIA85 может быть и 6BX85 (чипсет i440BX), и 6ZX85 (i440ZX), и 6VIA85 (VIA693), и даже 6VIA85P (VIA693A). Реальная же модель печатается на наклейке, приклеенной сбоку крайнего ISA-шного слота. Поэтому так важно в случае подозрения на «укропность» (в простонародье Acorp кличут укропом) полностью вынуть плату из корпуса или попробовать воспользоваться зеркальцем, чтоб прочитать название. В любом случае, с «укропными» матерями будьте предельно осторожны – они все очень похожи, внешне могут совсем не отличаться, а чипсеты будут разными. Соответственно, биос, зашитый от «очень похожей» платы, приведёт к плачевной ситуации.
PCChips
Тяжёлый случай. Вариантов – куча. Крупный производитель дешёвых материнских плат, продающий их другим компаниям (для последующего сбыта, но уже под их маркой). Если попробовать перечислить хоть часть этого многоликого гиганта, то получится следующее:
"PCСhips", он же "Ability", "Alton", "Amptron", "Aristo", "Asia Gate", "Asiatech", "Assa", "EliteGroup", "Elpina", "Eurone", "Fugu", "Fugutech", "Hi Sing", "Houston", "Hsing Tech", "H Tech", "Matsonic", "Minstaple", "PcPartner", "PCWare", "Pine", "Protac", "Warpspeed" и некоторые др. сотоварищи.
Опытный читатель справедливо заметит, что, может быть, не совсем корректно в этот длинный список добавлять, например, тот же PcPartner и его «произведения» (популярные у нас в своё время «Aristo» и «Elpina»). Однако суть, если можно так сказать, всех их одинакова – дешёвые, часто «безвестные» платы, потому отнесём их всех к одной «группе» - PCChips. Кстати, PcPartner-овские платы можно узнать по характерному цифровому индексу, типа, например, “35-8848-01”. С его помощью и можно идентифицировать плату. Правда вы в результате узнаете модель, как она обозначалась у «реального» производителя, а не, например, у Aristo. Но это уже лучше, чем ничего, тем более что их (производителя и «дилера») биосы взаимозаменяемы (т.к. плата то одна и та же).
Ещё одно замечание. Если на плате нет даже намёков на название-модель (в моей практике - единичные случаи), то смело идите, опять же, на сайт PCChips (или, например, pcchips.narod.ru - неплохой русский ресурс картинок его стареньких плат). И уже там сличайте «незнакомца» по фотке, потому как с большой долей вероятности это будет именно её представитель (например, так «любил» делать «Amptron»).
В последнее время, благодаря притоку списанной техники из-за бугра, на наш рынок стали проникать платы «супер-брэндовых» производителей: Intel, Dell, Compaq и т.п. Как ни странно, но они тоже практически не имеют «опознавательных» знаков. Правда, это из-за того, что такие платы ставили только в компьютеры, которые не были рассчитаны на дальнейшую модернизацию. Ну, не предполагали буржуи, что платы из компьютеров, списанных в утиль, кто-то потом попытается использовать!;) Чтобы отличить их от «дешёвых» собратьев придётся учитывать «косвенные» особенности: обычно они, как правило, тёмно-зелёного цвета с хорошо видимой даже неопытному глазу качественной сборкой. Это нужно учитывать и прежде чем закидывать интернет-форумы сообщениями типа «Спасите, найдите, опознайте неизвестного производителя!», просто ещё раз внимательно осмотрите плату. Например, платы, сделанные Intel, часто имеют на краю белую или жёлтую наклейку с буквами “PB AA”. Неудобно будет вам потом, когда выяснится, что «крайне неизвестный» производитель – это Intel ![]()
Фирму Compaq можно узнать, как правило, по наклейке со штрих-кодом в центре платы. На ней есть несколько цифро-буквенных индексов, один из которых идентифицирует саму плату. Если у вас окажется такая ("супербрэндовская") плата, вынужден огорчить: идентификация, поиск и перешивка биоса таких плат всегда представляет серьёзную трудность, т.к. эти платы попросту не предназначались для такого – это всегда было у буржуев лишь делом сервисных центров, а не конечных пользователей (как в случае «обычных» плат).
Перенесено сюда.
