Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста. Пытаюсь починить БП своего компьютера. Опыта по ремонтам у меня немного. Схема БП очень похожа на cхему IW-P300A2-0R1.2, выложенную на вашем сайте.
Незадолго до умирания БП включался с задержкой 20 - 30 секунд от нажатия кнопки включения. При внешнем осмотре печатной платы обнаружил следы перегрева элементов вторичной цепи дежурного питания ( потемневший текстолит). Обнаружил отгоревший резистор 47 Ом - (R54 по схожей схеме) и вздутый конденсатор С36. Прозвонка элементов дежурной цепи больше не выявила неисправных элементов. Принял рещение заменить все электролитические конденсаторы дежурной цепи и сгоревший резистор. Причем оказалось, что номиналы кондеров C36, C37 ниже в 2 раза чем в похожей схеме, соответственно 470 и 220 мкФ.
После перепайки элементов я подключил в качестве нагрузки лампочку 6,3 В и выпаял резистор питания ШИМ. Затем подал напряжение и померил. На выходе +5 VSB - 1,2В на VCC - 4,8 V, на высокой стороне на мосте 320 В.
Подскажите где здесь собака порылась.
Два диода SB140 можно просто заменить на 1 нормальный Шотки на 3 ампера и выше. Например, 1N8521, 1N5822, 50SQ080, SR530-SR580 и так далее.
Да, смысл в шунтировании керамикой есть.
Да, замена допустима практически на любой тип опотопары.
оптопару El 817 заменил на PC 817A, С34 зашунтировал, Q9 проверил еще раз.
Включил - на выходе 1,78 В. Через 30 сек t дежурного трансформатора ~40 градусов наощупь.
Неужели все таки транс?
Если вы уверены, что прочие компоненты дежурки, включая встроенную в SG6105 TL431-ую исправны, то да.
Продолжил экспериментировать со своим блоком. Выяснил, что сильно греется С37. Отпаял параллельно запаянный керамический конденсатор. Включил. Сгорела лампочка на 6,3 В. Подключил две лампы на 6,3 В в послед. Включил. Напряжение на выходе +5VSB - 14,8 В, на VCC - 32,2 В.
Итого заменил: D26, C34(заменил на 22 мкФ 63В), C36, С37, оптрон и SG6105.
Где дальше порыться?
Питание-то от GS6105 отключено - встроенный TL431 не работает - стабилизации нет![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
Для проверки я бы поставил дискретный TL431, чтобы ШИМ-ку не попалить.
Замкнул Коллектор и эмитер накоротко. На выходе соответственно: 2,5 В и 5,9 В
О! Отлично.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Значит точно не работает ОС - либо смело подключить питание на SG6105 (добавив мощный стабилитрон 5.1....5.6В на +5Vsb), либо осторожно поставить в схему TL431
Да, как то я не подумал, что для стабилизации на SG6105 надо питание обязательно подавать.
Да, это крайне неочевидно, но так оно и есть. Встроенные стабилитроны без общего питания не работают.
Раньше не было времени ответить.![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
Подал напряжение на SG6105 и все заработало, все напряжения в норме. На место стабилитрона D14 поставил стабилитрон на 5,6В.
Всем спасибо за помощь
