При подсоединении шнура птания включется куллер на метерике и на самом блоке питания и идёт шум (похожий на свист только частота ниже ) через 10 секунд шум прекращается и куллеры останавливаются после чего комп заводится если нажать на кнопку питания , рабоатет минут 5 и зависает
Н аблоке питания нет опознавательных знаков ВООБЩЕ!!!(очень китайский) проверил имеющиеся диоды и транзюки вроде всё в норме кондёры не вздуты напряжения + 5 и +12 -- 5.1 и12.1 соответственно и даже в тот момент когда ком начинает виснуть остаётся на этом уровне
чего с ним такое ? что может так шуметь при старте и почему в выключеном состоянии запускаются куллеры на 10 секунд ?
после отключении что то тикает остывает пока не могу понять что именно, трансформаторы холодные почти
подразумеваю что с какой то ёмкостью что то не так проверил входные высоковольтные ёмкости тестером на заряд разряд вроде всё в норме сопротивление их постепенно растёт при зарядке при разрядке постепенно падает
Фото блока снаружи и внутри - в студию.
И "Правило создания новой темы." - читать перед созданием темы, а не после.
