Автор: altver , 2 декабря 2008
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста. Пытаюсь починить БП своего компьютера. Опыта по ремонтам у меня немного. Схема БП очень похожа на cхему IW-P300A2-0R1.2, выложенную на вашем сайте.
Незадолго до умирания БП включался с задержкой 20 - 30 секунд от нажатия кнопки включения. При внешнем осмотре печатной платы обнаружил следы перегрева элементов вторичной цепи дежурного питания ( потемневший текстолит). Обнаружил отгоревший резистор 47 Ом - (R54 по схожей схеме) и вздутый конденсатор С36. Прозвонка элементов дежурной цепи больше не выявила неисправных элементов. Принял рещение заменить все электролитические конденсаторы дежурной цепи и сгоревший резистор. Причем оказалось, что номиналы кондеров C36, C37 ниже в 2 раза чем в похожей схеме, соответственно 470 и 220 мкФ.
После перепайки элементов я подключил в качестве нагрузки лампочку 6,3 В и выпаял резистор питания ШИМ. Затем подал напряжение и померил. На выходе +5 VSB - 1,2В на VCC - 4,8 V, на высокой стороне на мосте 320 В.
Подскажите где здесь собака порылась.
17 лет 4 месяца назад
Варианты:
1. Сгорела микросхема SG6105.
2. Короткий виток в трансформаторе.
3. Какое сопротивление VCC ? Исправны Q1,Q2 ?
Mazayac
Оптопару можно еще проверить.
[off]Мда, судя по состоянию текстолита в районе дежурки... я бы этот блок положил на полку, запчастей ради.[/off]
micbal
2 altver
Сопротивление выхода дежурки на общий какое? Электролитический конденсатор в горячей части меняли?
M - 16.
Индуктивность первичной обмотки измерить есть возможность?
altver
По порядку:
1. SG6105 пока не проверял.
2. Обмотки трансформатора низкоомные и все звонятся в 0, так что по крайней мере нет обрыва.
3. Q1, Q2 целые.
4. Оптопара вроде звонится нормально с обеих сторон, хотя видно что и она грелась хорошо.
5. При проверке сопротивления +5VSB обнаружил КЗ на выходе. Перед подачей напряжения проверял - 51 Ом. После проверки цепи обнаружил пробитый стабилитрон D14. Завтра поменяю и попробую.
6. Конденсаторы в горячей части не менял, если вы имеете в виду те которые стоят в цепи 310 В. Свиду они нормальные, а просто так менять дорого.
7. Индуктивность, к сожалению проверить нечем.
И такой еще вопрос. Есть ли смысл менять диоды в цепи дежурки после того как они грелись хорошо. Звонятся они как целые (D26 - два запаянных параллельно диода)
8-10 минимум 4 ома.
Проверяйте цепь обратной связи. SG6105 - оптрон - Q9
Только если не на что. При нагреве они могут отказать.
И желательно срезать обугленный гетинакс. Он мог потерять изоляционные свойства.
altver
Помогите расшифровать маркировку диода:
LT 410
S B 140
Следует понимать как SB 140? (1A, 40V)
Чем можно заменить?
Сопротивление обмотки 8-10 - 2,5 Ома. Трансформатору капут?
Оптрон и Q9 проверял - целые.
Mazayac
Нет, не о том речь! Судя по пробитому D14 у вас дежурка ушла в разнос с повышением выходного напряжения, а это в 99,99% случаев значит, что нужно обязательно заменить C34
SB140 - диод Шотки, 1А, 40В. Менять - на любой другой Шотки с нехудшими параментрами, например, 1N5819, SR140/150/160/180.
А где Вы его нашли?
Раз на выходе дежурки присутствуют напряжения - подождем делать выводы. Вот если после устранения КЗ по всем выходам и проверки цепи ОС напряжения не придут в норму, или трансформатор будет перегреваться - значит ему капут :)
micbal
2 altver
Почитайте на форуме про проблему дежурок InWin, про С34 и D14. У вас похоже оно, и пока эту проблему не решите, не включайте блок, останетесь без трансформатора дежурки.
IW-P300A2 - завышение 5VSB
altver
Спасибо всем за рекомендации.
Два диода SB140 стоят параллельно на месте D26.
С34 поменял сразу по номиналу. Оптопару пока не менял, EL 817 в магазинах нет.
Замена С34 и D14 ничего не дало - на выходе дежурки 1,5 В и явно что-то грелось.
Прочитал рекомендованные темы. Есть ли смысл увеличить номинал С34 и зашунтировать керамическим конденсатором?
Допустима ли замена EL 817 на PC817A или С?
