Да, как то я не подумал, что для
8 Дек 2008 - 12:26
altver
8
Да, как то я не подумал, что для стабилизации на SG6105 надо питание обязательно подавать.
заниженное напряжение дежурки IW-ISP350J2-0 (решено)
Раньше не было времени ответить. Подал напряжение на SG6105
Да, это крайне неочевидно, но так оно и
О! Отлично. Значит точно не работает ОС - либо
Замкнул Коллектор и эмитер накоротко. На выходе соответственно:
Питание-то от GS6105 отключено - встроенный TL431 не
Продолжил экспериментировать со своим блоком. Выяснил, что сильно
Если вы уверены, что прочие компоненты дежурки, включая
оптопару El 817 заменил на PC 817A, С34
Два диода SB140 можно просто заменить на 1
Спасибо всем за рекомендации. Два диода SB140 стоят параллельно
2 altver Почитайте на форуме про проблему дежурок InWin,
Нет, не о том речь! Судя по
Помогите расшифровать маркировку диода: LT 410 S B 140 Следует понимать
8-10 минимум 4 ома. Проверяйте
По порядку: 1. SG6105 пока не проверял. 2. Обмотки трансформатора
Индуктивность первичной обмотки измерить есть возможность?
2 altver Сопротивление выхода дежурки на общий какое? Электролитический
Оптопару можно еще проверить. Мда, судя по состоянию
Варианты: 1. Сгорела микросхема SG6105. 2. Короткий виток в трансформаторе. 3.
