По порядку: 1. SG6105 пока не проверял. 2. Обмотки трансформатора
По порядку:
2. Обмотки трансформатора низкоомные и все звонятся в 0, так что по крайней мере нет обрыва.
3. Q1, Q2 целые.
4. Оптопара вроде звонится нормально с обеих сторон, хотя видно что и она грелась хорошо.
5. При проверке сопротивления +5VSB обнаружил КЗ на выходе. Перед подачей напряжения проверял - 51 Ом. После проверки цепи обнаружил пробитый стабилитрон D14. Завтра поменяю и попробую.
6. Конденсаторы в горячей части не менял, если вы имеете в виду те которые стоят в цепи 310 В. Свиду они нормальные, а просто так менять дорого.
7. Индуктивность, к сожалению проверить нечем.
И такой еще вопрос. Есть ли смысл менять диоды в цепи дежурки после того как они грелись хорошо. Звонятся они как целые (D26 - два запаянных параллельно диода)
заниженное напряжение дежурки IW-ISP350J2-0 (решено)
