собственно на фото видно что сгорело.
видюшка не определяется материнкой, на монитор ничего не выдает.
мертвая.
неисправность очевидна, но есть сомнения, прошу помощи.
самое главное - почему выгорел дроссель?
и чем его заменить?
Вложение | Размер |
100_1849.jpg | 78.55 КБ |
100_1850.jpg | 56.46 КБ |
MS-11
ABJ10
это ШИМ?
Угу.
Загляните сюда.
гут, самое оно - спасибо
заметь я тебе плюсик поставил - первый раз по делу
Да хоть минус
вот руки дошли до нее.
но не тут то было
распаять новый дроссель оказалось делом непростым. С одной стороны прогорела дыра
в плате, видимо, были повреждены межслойные проводники.
теперь проблема вот в чем: я так понял, что на доп питание используется только +12в.
Так вот: это напряжение подходит только к одной емкости. На остальных - 0.
Где то обрыв, причем внутри платы. Собственно вопрос - куда подходит +12в?
Нда, отрисовать силовую схему - непосильное занятие
отрисовать схему и рад бы, только повторяю - где то явно обрыв.
Здесь если только наоборот - сначала найти обрыв - потом рисовать.
Вопрос собственно такой:
по схеме включения MS-11 напряжение +12в подается на мосфеты через дроссель,
а может ли быть такое, что дросселя просто нет?
на плате стоит дроссель, но к нем +12в не подходит (это и есть обрыв видимо)
чего проще куском провода соединить дроссель с шиной +12в, но не понятно с какой стороны.
Одна сторона дросселя соединяется с мосфетами в линии, что сгорела, а другая с другими мосфетами.
Получается, что куда бы не подать +12, какието мосфеты остаются без дросселя.
Пробовал так и так, - без разницы. При подключении на столе +12в к разъему доп питания,
амперметр показывает ток потребления около 1а. Плата ощутимо греется, причем непонятно что,
так как силовые элементы распаяны на меди и она распределена по плате. Температура платы гдето
градусов 60. Причем также сильно нагреваются и емкости (стоят малогабаритные, на фотках видно)
не опасно?
Как раз сначала понять структуру силовой схемы (т.е. по имеющимся элементам отрисовать ее), а потом уже искать обрыв
Входной дроссель для импульсного преобразователя обычно присутствует.
а нагрев?
Нагрев - нагрузка преобразователя или активные элементы преобразователя.
Если вам хочется заниматься гаданием, то занимайтесь
