собственно на фото видно что сгорело.
видюшка не определяется материнкой, на монитор ничего не выдает.
мертвая.
неисправность очевидна, но есть сомнения, прошу помощи.
самое главное - почему выгорел дроссель?
и чем его заменить?
| Вложение | Размер |
| 100_1849.jpg | 78.55 КБ |
| 100_1850.jpg | 56.46 КБ |
Прозваните, все мосфеты, померяйте сопр гпу/памяти..если все в норме ставте новый дроссель..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
IMHO в теме нужно ставить тег телепаты/гадалки.
карточка nx8600gts-t2d512ez-hd от MSI
мосфеты - D452 - 2 штуки - живые.
у меня только одно предположение - межвитковое дросселя.
Сопротивление нагрузки преобразователя?
По номинальной индуктивности пока только догадки - IMHO 1-1,5 мкГн.
28ом
Тогда межвитковое КЗ могло быть вполне возможно. Или были проблемы по управлению преобразователем. Но без запуска преобразователя вы их не отловите
там сердечник внутри катушки.
вопрос - его менять?
или можно на нем намотать поновой?
IMHO лучше поменять.
На некоторых фото видел этот же дроссель, намотанный на тороиде. Количество витков в таком случае придется срисовывать с фото
там, блин, проблема в другом:
одна сторона дросселя впаяна нормально, а вот у другой стороны
выгорело все напрочь.
нифига не видно где чего было.
мало того, паралельно дросселю еще чего то подключается посредством
контактных проводников прямо от него.
один отгорел и не понятно толь он от дросселя был, толи мимо проходил
методом научного тыка тут опасно ковырять.
гдебы нарыть схемку похожего преобразователя?
