Угу. Загляните сюда .
26 Апр 2009 - 20:34
Сказочник
27403
1742.14
Угу.
Загляните
сюда
выгорела катушка на 8600GTS
Лучше Вас Вам в этом никто не
во, спасибо за наводку - я и не
Если учесть то, что сигнальная разводка силовой
те микросхемы памяти, что установлены в видюхе, работают
Нда, продолжаем гадать :). Хотя можно
подключал - тишина. проц холодный, память холодная, греется только
Если к.з. по 12В pci-е нет (и
ну я в общем так и сделал. осталось рискнуть
на зелёный дроссель справа про нульрезисторы я ошибся- это
если вместо нуль резисторов (скорее всего) зеленый дроссель, то
вот картинка, не могли бы пояснить где нуль
до 100гад- нормально :D По теме:
да, понятно. я хочу узнать нормальную температуру самой платы
Нагрев - нагрузка преобразователя или активные элементы
а нагрев?
Как раз сначала понять структуру силовой схемы (т.е.
отрисовать схему и рад бы, только повторяю -
Нда, отрисовать силовую схему - непосильное занятие
вот руки дошли до нее. но не тут то
Да хоть минус :).
гут, самое оно - спасибо заметь я тебе плюсик
MS-11 ABJ10 это ШИМ?
Найти ШИМ, переписать маркировку, найти и почитать
там, блин, проблема в другом: одна сторона дросселя впаяна
IMHO лучше поменять. На некоторых фото видел этот
там сердечник внутри катушки. вопрос - его менять? или можно
Тогда межвитковое КЗ могло быть вполне возможно. Или
28ом
Сопротивление нагрузки преобразователя? По номинальной индуктивности пока
карточка nx8600gts-t2d512ez-hd от MSI мосфеты - D452 - 2
Возникает встречный вопрос - почему автор не
Прозваните, все мосфеты, померяйте сопр гпу/памяти..если все в
Угу.
Загляните сюда.
