отрисовать схему и рад бы, только повторяю -
отрисовать схему и рад бы, только повторяю - где то явно обрыв.
Здесь если только наоборот - сначала найти обрыв - потом рисовать.
Вопрос собственно такой:
по схеме включения MS-11 напряжение +12в подается на мосфеты через дроссель,
а может ли быть такое, что дросселя просто нет?
на плате стоит дроссель, но к нем +12в не подходит (это и есть обрыв видимо)
чего проще куском провода соединить дроссель с шиной +12в, но не понятно с какой стороны.
Одна сторона дросселя соединяется с мосфетами в линии, что сгорела, а другая с другими мосфетами.
Получается, что куда бы не подать +12, какието мосфеты остаются без дросселя.
Пробовал так и так, - без разницы. При подключении на столе +12в к разъему доп питания,
амперметр показывает ток потребления около 1а. Плата ощутимо греется, причем непонятно что,
так как силовые элементы распаяны на меди и она распределена по плате. Температура платы гдето
градусов 60. Причем также сильно нагреваются и емкости (стоят малогабаритные, на фотках видно)
не опасно?
выгорела катушка на 8600GTS
