Сгорела высоковольтная часть:
1 диод в мосте,полевик irf2n60 - замкнуло на кз, резистор в обвязке 0.22 Ом ушел в бесконечность, 2 транзистора 9014 и 9015
замкнуло на КЗ. Все заменил на заведомо исправное, полевика такого же не оказалось - поставил BUZ80AFI.
Запускаю блок через 100Вт лампу, блок включается на 1-5 секунд (загорается светодиод) и уходит на кз - лампа начинает светить на
полную. При этом слышен тихий щелчек, полевик хорошо нагревается, слышен характерный гул в трансформаторе. Трансформатор звонится как живой. Схемы
нет, маркировка на резисторах невнятная, определить что они собой являют не представляется возможным (думаю в резисторах гдето
собака зарыта). Схемы в инете совсем нет, маркировка на плате YH-3018-3 REV:3.0. Подскажите куда дальше смотреть! Может у кого есть
схема, или такойже БП. Фото прилагаю.
| Вложение | Размер |
| YH-3018-1.JPG | 34.06 КБ |
Народ, кто разматывал сердечник питальника YH-3018-3, нужны данные о намотке.
БП сколько нагрузка макс Вт?
Всем доброго здравия....
Отошёл давно от ремонта, поэтому прошу помочь...
Понадобилось подключить внешний винт (сгоняю сейчас домашний архив с ВХС), откопал вышеупомянутый БП, а он дохлый. Первичную цепь (высоковольтную) заменил практически всю, так как было сгоревшее. Вместо SSS2N60 поставил SSS2N60А, вместо S9014 и S9015, поставил А1015 и С1815 (естественно поменяв местами Б-К). БП запустил, на выходе 11.5 и 5.5В, винт не запускается. Ставлю вместо диода (на выходе 12В), шотки (выпаял с БП компа S16C30), напруга 12В, винт запускается, но шотки греются до 90гр, SSS2N60А до 80гр и через 2 мин сгорает SSS2N60А. Ставлю назад диод, меняю SSS2N60А, на всякий случай меняю оптопару, TL431, и электролит который на 12В стоит (вместо 16х680 с утечкой, поставил 16х1000). Без нагрузки SSS2N60А греется за 8 мин до 70 гр, винт не запускается, напряжение 11.5 5.5В. Парни, где я туплю, и чего делаю не так? За раннее благодарю.
п.с. R1 не нашёл 0.22Ом, поставил 0.54Ом
Эта музыка будет вечной
