Сгорела высоковольтная часть:
1 диод в мосте,полевик irf2n60 - замкнуло на кз, резистор в обвязке 0.22 Ом ушел в бесконечность, 2 транзистора 9014 и 9015
замкнуло на КЗ. Все заменил на заведомо исправное, полевика такого же не оказалось - поставил BUZ80AFI.
Запускаю блок через 100Вт лампу, блок включается на 1-5 секунд (загорается светодиод) и уходит на кз - лампа начинает светить на
полную. При этом слышен тихий щелчек, полевик хорошо нагревается, слышен характерный гул в трансформаторе. Трансформатор звонится как живой. Схемы
нет, маркировка на резисторах невнятная, определить что они собой являют не представляется возможным (думаю в резисторах гдето
собака зарыта). Схемы в инете совсем нет, маркировка на плате YH-3018-3 REV:3.0. Подскажите куда дальше смотреть! Может у кого есть
схема, или такойже БП. Фото прилагаю.
| Вложение | Размер |
| YH-3018-1.JPG | 34.06 КБ |
это врятли) вот он у меня в руках... RF3730A... а чуть ниже в правом углу 019... никому такой не попадался что ли? О_о
Ух как нас много тут таких с горелыми БП!
тоже сижу мучаюсь с YH-3018-rev3. При включении в сеть сразу же начинает трескать и свистеть!
Хотя проверил диоды (мост и выходные) все Ок.
s9014, s9015 тоже вроде рабочие.
А вот с Q1 нече понять не могу! Начнем с того что он у меня не 2n60 или 4n60, а 5n60 (FQPF 6n50c)! ДШ или аналогов не нашел...
А как его проверить хз
позваниваю мультиком (если положить маркировкой к верху ):
1ая нога ни с кем не звонится
1-3 тоже нет
а вот между 2 и 3 : (2н-) (3н+)=иногда 173 иногда 559; а если наоборот (2н+) (3н-) то сопр. то нету то 1560
Я так вроде пологаю мёртвый?
Нашел в хламе на радиаторе 02n60p (выдран из китайского бп) дохлого или живого хз.
Так вот если мерить как 5n60 то результаты похожы, т.е. (2н-) (3н+)=193 а наоборот =610
тоже вроде как дохлый?
МММ... может еще кто подскажет как оптопару проверить?
Нет. Этот транзистор живой.
До буквы N пишется ток. После - напряжение х 10.
Лучше замените самый большой конденсатор.
И самый маленький электролитический. В первичной цепи.
Это основные источники такого звука.
темка как оказалось очень полезнеа.
я лет 10 как забросил схемотехнику и всё с этим связанное, но вдруг понадобилось, поэтому познания дааавние остались
попался мне такой БП на ремонт "ХТМ-1018" схема и фото идентичны.
Проблема похоже стандартная - полевик и 9015, мост, резюк на 0,22, выходной диод, оптопара ну и предохранитель.
БП молчит как звуком так и по выходным питаниям (
Заменил на всяк полностью мост, все электролиты, все диоды, поставил 3n60 (полевик).
БП по прежнему молчит и неподаёт признаков жизни.
остаётся 2 зацепки. либо поставил не тот транзистор (вместо s9015 стоит 9015) либо транс (щупая тестером вроде живой)
выручайте, ато 4-й день маюсь
9015, кажется, может иметь разную распиновку.
Не подскажете параметр R8 из блока YH-3028? Спасибо!
На фото голубой 1 вт 160 Ом, шунт +12 вольт)
R8 из блока YH-3028 Сгорел.За собой ЧЁ-нить потянет?Что проверить?Спасибо.
R8 - 560 Ohm
Хм, а мне на фотке первая полоска тоже коричневой показалась. Вторая точно синяя, третья точно коричневая.
R8 шунтирует электролит, сгорает из-за перенапряжения на нём (высох). Теоретически за собой ничего тянуть не должен (возникает перекос, срабатывает защита).
