Сгорела высоковольтная часть:
1 диод в мосте,полевик irf2n60 - замкнуло на кз, резистор в обвязке 0.22 Ом ушел в бесконечность, 2 транзистора 9014 и 9015
замкнуло на КЗ. Все заменил на заведомо исправное, полевика такого же не оказалось - поставил BUZ80AFI.
Запускаю блок через 100Вт лампу, блок включается на 1-5 секунд (загорается светодиод) и уходит на кз - лампа начинает светить на
полную. При этом слышен тихий щелчек, полевик хорошо нагревается, слышен характерный гул в трансформаторе. Трансформатор звонится как живой. Схемы
нет, маркировка на резисторах невнятная, определить что они собой являют не представляется возможным (думаю в резисторах гдето
собака зарыта). Схемы в инете совсем нет, маркировка на плате YH-3018-3 REV:3.0. Подскажите куда дальше смотреть! Может у кого есть
схема, или такойже БП. Фото прилагаю.
| Вложение | Размер |
| YH-3018-1.JPG | 34.06 КБ |
по номиналам у меня было:
R1-0.22
R2-47K
R3-680K
R4-150
R5-510
R6-1.5K
Q2-S9014
Q3-S9015
Q1-2N60
Все, что нашел в своих записях)
Еще эта схема обсуждается на
Погорел Бп Yh-3028, прошу помощи
там есть схема, немного по другому нарисованная)
Does anyone have a diagram of YH-3018-3 please.
YH-3018-2
Камрады, а у меня другая проблема, бп подобного типа YH-3018 5 REV:5.0
Купил переходник, в комплекте такой бп. воткнул проверил напряжение без нагрузки : 12.12V и 5.5V - меня это насторожило, но всетаки не удержался и решил проверить на стареньком винте(20гб). подключил питание - винт запускается но в системе не определился.
Отключив от сети тыкаю пальцем в элемент Q1(тот на котором радиатор) и понимаю что он неимоверно горячий (имхо 100+). подключил его опять без нагрузки- греется не так сильно, напряжения те же самые.
И по поводу элемента Q1 - тут у всех вроде транзистор 2N60 , а у меня какаято хрень на нем написано FEC K1006.
Подскажите что сделать для нормализации выходного напряжения, и тепературы этой K1006.
Проблема то одна.
Высохшие электролитмческие конденсаторы.
Какой аналог можно поставить вместо S9015?
сгорел такой же блок, только обозначение YH-3018-3. схема идентична YH-3018-1, но вместо 2N60 стоял какой-то RF3730A... Подскажите пожалуйста аналог ли он 2N60? я не могу найти по нему никакой информации! Поставив 4N60 я не получу сюрпризовый феерверк? ))
Фейерверк Вы можете получить, если кроме убитого элемента в схеме останется еще другой неисправный элемент. Проверяйте все, а потом уже устанавливайте новый транзистор. О том, что 4N60 можно ставить вместо 2N60 уже неоднократно писали на форуме. Скачайте даташит на тот транзистор, что у вас стоял и на тот, что имеется в наличии, и сравните их характеристики.
ответа на свой вопрос я так и не получил))) о заменяемости 2N60 на 4N60 я знаю, читал форум перед тем как спрашивать) вся проблема как раз в том, что НИКАКОЙ информации не могу найти по RF3730A, а Вы говорите даташит...
А Вы не допускаете, что маркировка элемента считана неправильно?
